Внутренняя обшивка ГВЛом на стойки каркаса без вент зазора?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nevodaleks, 08.12.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно. Так то я совсем не сторонник применения ГКЛ в домах с временным проживанием. Обычно отделываю вагонкой или просто шлифую брус.
  2. Separate
    Separate
    Separate
    Не буду, тем более не буду этого делать у ТС дома:aga:
    Ту, которая образовалась на них при протопке дома. При соприкосновении теплого воздуха с холодними предметами дома на них выпадет конденсат. На негигроскопичных вещах, таких как стекло, плитка, ПИ, ламинированная мебель он останется в виде мелких капелек и, если поверхность открытая, то быстро испариться. А вот в гигроскопичных материалах, таких как ткани, дерево, мягкая мебель, гипс, влага будет внутри, т. к. они её впитают. И испаряться она будет медленно. Опять же смотря откуда. Если, например, полотенце висит, то оно просохнет быстрее, чем стопка таких же полотенец, лежащих в шкафу. За 2 дня протопки из труднодоступных мест вся влага не испарится. А при остывании дома так и останется внутри. И чем больше будет таких протопок, тем больше влаги будет скапливаться.
    Человек в этих вещах выполняю функцию постоянного отопления с температурой около 37 градусов:aga:. К тому же вещи паропроницаемы. Если на улице не сильно морозно, то точка росы за пределами контура тела. А если холодно, то уже в вещах. Домой вернулись - вещи просохли. Вспомните детишек после длительного активного гуляния в морозный день - все вещи влажные, а местами заледеневшие. Ещё можно ещё пофантазировать. Одевает человек то же самое, но оборачивается в полиэтилен. Ходит потеет как положено. Удаляем человека из одежды и оставляем её на морозе вместе с полиэтиленом. Точно колом встанет;)
  3. Separate
    Separate
    Separate
    Давайте попробуем. Но мы можем залезть в такие дебри:aga:. Влажность 15-30% актуальна для квартир и домов с постоянным отопление. Да и достигается она не за 1 день. Но добиться такой влажности в доме за 2 дня от начала протопки не получится, потому и цифры другие будут.
    Да и жизнь давно всё расставила по своим местам. Не зря же такой режим отопления считается самым жёстким вариантом эксплуатации.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что за бред Вы все время несете. Вам же было все расписано, в кубах, метрах, градусах и граммах. Просто и понятно даже школьнику. Если Ваша хата не барокамера или сауна, то количество влаги в ней ровно столько же, сколько на улице. И оно не изменится ни за день, ни за неделю, топи при этом или не топи. А вот те процентики, которыми Вам так нравится трясти нам перед глазами, изменятся ровно с той скоростью, с которой топить будете. Поднимете температуру с -10 до +25 за час, то и процентики Ваши рухнут с 80 до 15 ровно за час. И без вариантов.
  5. Separate
    Separate
    Separate
    Блажен, кто верует:)
