Не все коту масленница: Fe18, Mn3, ПМО11
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gekayar, 08.12.15.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вот именно до этого я и не мог дойти... сейчас все на своих местах вроде.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. американец27
    американец27
    американец27
    не слишком ? 500 + 500 не хватит разве ?
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Скажу так - дистилята не вышло:)
    После коагулирования - ПМО8, Fe17, Mn3
    После обработки перманганатом ПМО 5.5, Fe12:cool:, Mn 4.8 :mad: вырос зараза - видимо перманганата перелил.
    В общем логически понятно, что ГХН наше все, осталось тока примирить его с башней (ну, всмысле с головой)
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Коагулянта больше добавьте, марганцовка не самое технологичное средство (пачкается очень), ПМО надо до нормы убрать или ниже, т. е. менее 5,0, может экспозицию увеличить надо.
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, подскажите личный опыт - ориентиры дозирования в Вашем случае коагулянта, щелочи, ГХН.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    С коагулянтом дел не имел, ГХ дозирую из расчета 20 г. ах/м3, и регулирую по запаху на выходе (перед углем), щелочь дозировал из расчета 100 г. на м3, но нужен Рн метр, что бы понимать происходящее, я еще в процессе. Есть Рн корректоры для бассейнов (фактически каустик) и на них написано, сколько сыпат (лить) на м3 воды и как это изменит Рн.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    коагулянт - 40-80 мг по д. в. на 1 литр. например рН-нейтральный коагулянт с 30% содержание д. в. в порошке, развести 8% раствор (на 10 л раствора высыпать 2,7 кг сухого порошка коагулянта) - дозация = 0,5 мл раствора на 1 л воды.
    щелочь - едкий натр (сухой почти 100% содержание), развести в 10 л 0,5 кг (ОСТОРОЖНО! ОПАСНО для глаз, дыхания и кожи) - 5% раствор = дозация 1 мл на 1 л = повышение примерно на 0,5 ед. рН.
    ГХН - 1 мл на 5 л. для Вашего "букета"
  9. американец27
    американец27
    американец27
    про ГХН уточните какой раствор так дозировать надо и лучше на м3 считать, удобнее так ... корректор для бассейнов это что ? чистая щелочь или как ? я не смог найти в продаже чистую щелочь (только если тоннами)
    @gekayar ЩЕЛОЧЬ ПРИ РАСТВОРЕНИИ СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ, МОЖЕТ РАЗБРЫЗГИВАТЬСЯ
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ГХН всегда считайте 150 г/л по д. в.
    190 г/л - идет новый, но пока дойдет до потребителя - остается 150-160. срок хранения - 6 мес., после этого и остается менее 150.
    считаю исходя из применения счетчика на 1/2-3/4", 1 импульс на литр. умножьте на 1000, будет значение на куб.
    рН-плюс для бассов - обычно раствор органической щелочи, не едкий натр/калий. подбирать надо действительно с тестом для бассов, можно купить тест на хлор-рН, хорошо поможет.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    РН для бассов - дороже по ценнику выходит, чем неорганическая щелочь, очень дороже.
    если пользуете эжектор - готовьте раствор пищевой соды. можно дозировать с большими допусками по всасыванию. чистая щелочь - сильно раскачивает рН, когда колеблется уровень всасывания (например из-за давления насоса при включении по реле давления)
  12. американец27
    американец27
    американец27
    интересно ... про раствор соды подробнее можно и как сие на жесткости отразится, сухом остатке и т. д. У меня аэратор-реактор это бочка 150л., так туда можно ведро с мрамором поставить и тот же эффект будет, но грамотные люди с форума давно еще сказали, чо это все неправильно, жесткость возрастет и еще какие то неприятности будут ... с раствором соды не выйдет такого же?
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Мну например только здесь узнал, что соль и марганцовка некамильфо. До этого был такскать в неведении, на синей таблетке:aga:. Не обращал внимания на негативное действие реагентов - затраты, деградация почв и прочее. Консультантам здешним конечно пасип, виден многолетний опыт и ведение перспектив.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Выходные не прошли даром. Результат колхозостроения -
    ПМО 4,2 Fe 0.17 Mn 0,78
    Схему и описание выложу чуток позднее.
    Хоть чё-то отвоевал:super:
    кста без ГХН
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Последние 2 недели не покидало ощущение, что попытки решения этой головоломки в лоб лишены смысла. Наращивание диаметров и высот колонн зарублены возможностями насоса и дренажной линии. Напорное дозирование всем хорошо, но сделает брешь в бюджете, и какая разница получить вред от воды или легкой цапой причалить к голодухе.
    На фоне этого большинство мнений консультантов натолкнуло на понимание неподготовленности воды для такого типа напорных фильтров. По сути в воде богатый набор сложно окисляемых металло-органических соединений, являющихся невидимками для большинства загрузок. Поэтому бОльшая часть размышлений лежала в плоскости подготовки её для фильтров. При этом основным критерием стала возможность обеспечить выпадение осадка, который подберет любая зернистая загрузка. А хорошая - так вопче не вопрос.
    @американец27 натолкнул на мысли о коагулянте, ранее о таком не думал.
    По результату схема обрела такой вид.
    Нет конечно, вру. Дома мастерю хвп, на работе - самогонный аппартат:aga:.
    Который домашнему делу - помеха, пришлось пару дней креативить с паяльниками, сварочниками, проводами, датчиками.
    Схема кстати вот
    Удивлен удобством регулировки подачи реагентов, при помощи шприца-дозатора зная расход воды подобрать дозу не вопрос. Вопрос в неработоспособности этой дозы - реакции коагулирования не идут ни через 20 минут, ни через 2 часа. От расчетной дозы пришлось увеличивать в 3 (!)раза, чтобы хоть как-то пошло. Видимо вот они, закадровые показатели.
    Картриджи в 5 мкм, по моему разумению снимают часть нагрузки с обезжелезивателей, осадок, что могу увидеть в воде без увеличителей имеет размер больше 10-20 мкм (мнение). Много осадка, особенно во втором реакторе, ппц какой-то.
    Почему MGS в обоих фильтрах? - ответ далее.
