1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 55
Дом из газосиликата на материнский капитал, или капитал-шоу "Поле чудес"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем clotilda8, 08.12.15.
  1. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    Объединять каналы печной и с газового котла нельзя. Асбестовая труба-газовики её не принимают, либо целиком из кирпича, либо из мет. трубы диам. 150 утепленной.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я имел ввиду, что в дымоход уже построенной печки, гильзованный нержавейкой - можно подключить трубу от газового котла тогда, когда газ будет. А когда газ будет - топить печку уже не надо будет.
  3. Boltik741
    Boltik741
    Boltik741
    Саратов
    У газовиков сейчас нормативы-жесть! Даже к вент. каналам придираются ужас! Но договориться всегда можно...
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Народ, зачем такое издевательство над плитами перекрытия - это плиты перекрытия, а не несущие конструкции! Такой массив кирпича (судя по приведенным фото - не меньше 2,5 тонн на площади меньше чем 1 кв. м) я ни за что не рискнул себе так делать, дымоходы тянул из самого подвала и плиты опираются на него, а не наоборот.
    Вопрос: у Вас под плитой в этом месте есть какие-то несущие сооружения (колонна, стена)?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Выделенное выше красным - это как раз вот это:
  6. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Знакомые газовщики сказали, что асбестоцементные трубы на дымоход можно. У родителей сделано на 1 этаже - нерж трубы, а через второй этаж проходят асбестоцементные в утепленном коробе (второй этаж неотапливаемый).
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Да и с соседями щебнем недешево выйдет.
    Может вам битым кирпичом отсыпать (часто кирпичные заводы подешевке отдают).
    А если дорога совсем убитая или будут еще грузовики ездить- то можно строительным мусором (куски бетона, старый кирпич). Такое можно найти где сносят старые дома. Бывает что строительные конторы ищут куда утилизировать такое (могут еще погрузчик предоставить разровнять).
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
  9. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @clotilda8, вход в подвал сделали снаружи - при заливке предусмотрено усиленное армирование над, и под дверным проёмом. После пристройки двух веранд шириной по три метра каждая - вход в подвал будет под правой верандой, и полноценная лестница в подвал будет с веранды.
    Я хотел сделать вход в подвал из дома - но супруга категорически против была.
    Дом и так маленький для полноценной лестницы в подвал, а на люк в полу она не согласна, в итоге решили, что раз за картошкой в подвал зимой ей ходить через холодную веранду - то пусть будет по её.
    А вот лестницу на второй этаж я сложил из поддонов и блоков за пару часов. Она временная, естественно, но вот уже год пользуемся.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, как раз под вентканалами. Но тут у меня небольшой просчёт.
    Надо было плиту на две части разрезать, и опереть на эту стену санузла по отдельности. А я не знал, что вентканал будет такой массивный, однако знал, что плиту опирать можно только на две стороны, поэтому плита просто висит над этой опорной стенкой, которая по проекту предназначалась как раз для опоры вентканала, и чтобы было можно к вентканалу лестницу на второй этаж крепить.
    В итоге, вентканал стоит на плите, и на стену санузла никак не опирается (если не считать, что щель между стеной и плитой замазал раствором.
    Потом я совершил вторую ошибку - перекрытие первого этажа сделал правильно - и теперь не только вентканал опирается на одну плиту - но и две плиты перекрытия первого этажа через вентканал опираются на несчастную плиту перекрытия подвала, к тому-же эта несчастная плита ослаблена путём перерезания одной арматуры, для вывода трубы канализации на первый этаж.
    Поэтому я дальше уровня перекрытия первого этажа вентканал не погнал - там всё равно санузел - приколхожу как-нибудь трубами.
    Мы с супругой еще одну ошибку совершили при кладке вентканала - работали в мороз минус десять, и не заметили, как один замес раствора получился очень плохим - цемент скатался в катышки. В результате имеем пять рядов кирпича с плохим раствором - расколупывается пальцем.
    Пока вроде ничего не падает - решили при штукатурке вычистим этот раствор из швов сантиметра на 3-4 - и замажем нормальным раствором.
    Плита вроде выдерживает - трещин нет, но у нас плита не простая - короткая плита ПБ длиной 3800, у которой несущая способность что-то в районе 1890 кг на кв метр. Может, поэтому и держит.
    Мы на втором этаже стену толщиной в кирпич вообще поперек плит построили - все говорят, что так нельзя - но трещин нет.
    Если плита перегружена - в этом месте обязательно начинают раскрываться трещины.
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Главное, что плита была установлена на две стороны с зазором над стеной санузла подвала и выгнулась (провисла) насколько ей нужно. И еще, хорошо если Вы этот зазор раствором замазали ДО (!) кладки вентканала на 1-ом этаже и вес кирпича через плиту и слой раствора распределился на стену, если замазали после кладки канала или в процессе, то прогиб плиты получается больше положенного.
    P. S. точно плита ПБ с нормативной нагрузкой 1890 кг на кв. м? Вы не ошибаетесь? Насколько мне известно, самые большие вроде 1200 кг на кв. м, но в основном в продаже для ИЖС 800 кг на кв. м.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Замазали ДО кладки вентканала. Но там замазали 3-5 см. вглубь.
    Плита не прогнулась ввиду её короткости. А должна была треснуть в месте замазки по науке, т. к. плиту нельзя опирать посередине.
    Я и сам не знаю - если треснет - то под ней всё равно опора есть. За год вроде не треснула.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не должна., а могла. Если бы были достаточно большие нагрузки на плиту по сторонам от центральной опоры. Видимо, их не было. А сам вентканал опирается через плиту и "замазку" на стену санузла. Вообще, плита довольно короткая, соответственно, и деформации будут относительно небольшие даже на предельных нагрузках. Собственно, и допустимая нагрузка такая высокая именно из-за малой длины плиты - видимо армируют все заготовки одинаково (но, чтобы на максимальной длине держала нагрузку в "обычные" 400-800кг/м2), а режут как требуется, получая при малой длине "суперпрочные" плиты. :).
    Что стоит предпринять в данном случае - не подскажу (ситуация нестандартная и дистанционно "лечить", не владея всей информацией, стремновато).
    Но, сам, скорее всего забил-бы на неправильное опирание (если уж такое "досталось"). Только тщательнее (глубже) промазал (может выдалбливая раствор по частям) место опирания плиты на стену санузла. И, возможно, следует забить каналы в плите раствором в месте опирания дымохода, повысив жесткость литы в этом месте.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не смотря на то, что плита короткая, прогиб под собственным весом все равно имеется (не заметен глазу - доли миллиметра). В месте замазки она не может треснуть под нагрузкой, т. к. величина прогиба при монтаже уже выбрана! Вы путаете именно с опиранием посередине, это разные вещи - когда наносите раствор на три стены и опираете во время монтажа, при этом возможно образование трещин в верхней плоскости плиты как раз напротив третьей точки опоры, а у Вас две точки опоры -> прогиб под собственным весом -> заделка зазора раствором -> реакция на третью точку при еще больших нагрузках (кирп. вентканалы), но при этом прогиб плиты не изменяется, он постоянен как будто без нагрузки, так что спите спокойно:)
    В приведенной номенклатуре на маркировке ПБ2-36.12-8...25 "восьмерка" обозначает нормативную нагрузку на 1 кв. м (800 кг. кв. м), а "25" (2500 кг. кв. м), скорее всего, разрушающую. Для ПБ2-42.12-8...17,5 аналогично.
