1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 55
Дом из газосиликата на материнский капитал, или капитал-шоу "Поле чудес"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем clotilda8, 08.12.15.
  1. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    @Сaшa, а вы утеплитель сразу закладывали, или тоже сначала закрывать, а уже потом утеплять будете?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего не утепляли, нам бы первый этаж доштукатурить, отделиться от подвала стяжкой с пенопластом, и можно перебираться. Там сейчас всего два обогревателя по 1,3 кВт стоят, а температура держится +15, хотя на улице минус десять.
    Штукатурим цементом с песком.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @Сaшa, Вы с энергосбытом договаривались о понижающем тарифе, если отопление электричеством или у Вас еще дом не оформлен как жилой? Просто в незавершенке по бумагам (не смотря на то, что в нем проживают) самый высокий тариф на эл-во.
    У меня назавершенка и на мой вопрос о двухтарифном счетчике, ответили - сначала оформи дом в жилой, ты же ночью не строишь дом :)] поэтому дешевой энергией не пользуешься, плати по-максимуму
  4. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Прям как у меня пианино :). А отапливаться так и планируете электричеством, или и на 1 этаже тоже печь будет? У меня тут мысль "гениальная" просто - от печи в подвале развести вент-каналы на 1 этаж, этакое воздушное отопление, а т. к пол 1 этажа -шестипустотные плиты перекрытия, то делаю отверстие в 1 пустоту снизу и в нее же сверху и получается канал, по которому пойдет нагретый воздух.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @ViktorKOS, зимой собираюсь дом оформлять. А что, там большая разница, если двухтарифный?
    У нас и так эл-во дешевое, по 2,3 рубля.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кирпич который на печь планировал пустить весь использовал на стену на втором этаже, т. к. он кривоватый. А красивый кирпич сейчас оооочень дорог. Так что печь пока под вопросом.
    Если делать воздушное отопление, то надо вентилятор ставить, он шуметь будет неприятно.
  7. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Вентилятор можно и в подвале поставить- и пусть себе шумит, да и сейчас их так делают, что они не больно то и шумят. Насос в водяной системе отопления теоретически тоже шумит. Радиаторы и теплые полы возможно я когда-нибудь тоже сделаю - а пока воздушка для меня самое то - дешево, сердито - печку затопила, вентилятор включила -тепло, и не перемерзнет ничего в мое отсутствие. И потом теплый воздух сам по себе вверх подниматься должен, так что можно и без вентиляторов обойтись - как в церквях и домах старинных - от печки воздушные каналы в стенах.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Так это в стенах-вертикально. а в вашем случае будет очень большой горизонтальный участок.
    Будет ли тяга?
  9. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Ну меня-то шум вентилятора не напрягает, особенно если он в подвале
  10. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Итак обещанные фотки, общий вид для начала. За качество прошу не пинать - снимала на то, что есть.
  11. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    И внутрянка (все-таки надо снять в нормальном качестве). Кстати перегородки клала на тот-же раствор глина-песок-цемент 1:3:0,001 (т.е цемента сколько не жалко... а его жалко... где-то примерно 1 совок на ведро смеси). Если водой не размачивать - сломать затвердевшую смесь не получается. Но с готовой шпатлевкой работать веселее и приятнее - и там, где ровные стены -проще ей пройти. И не так дорого - на 3 стены у меня ушло 2 мешка по 300р. Потолок начала оклеивать пенопластовой плиткой, правда так и не закончила.
  12. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    И "дорога" к дому...
  13. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Первый урожай
  14. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Ну и вот такой орел помогать прилетал (вроде на соловья похож).
  15. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    А в подвал хочу поселить вот-такого зверя, с разводкой вент. каналов от него по комнатам.
