1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 55
Дом из газосиликата на материнский капитал, или капитал-шоу "Поле чудес"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем clotilda8, 08.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставте 133. Но с лючком для ревизий.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    150мм тоже не панаея! всё зависит от обьёма печки и топливника!
    площадь (если я правильно посчитал)
    150мм=176см2
    200мм=314см2
    300мм=706см2
    отсюда и надо плясать:)]
    а то печка или чихать будет или конденсатом захлебнётся!
    да и от числа колодцев тоже зависит
    вообщем надо СЧИТАТь!
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    :)]:super::super::super::hello:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    печь колпаковая. При наличие ЗЛХ - вопросы кондексата и плохой тяги - решаемы.
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @clotilda8, железо это хорошо! НО! обложите кирпичём ! а дальше?
    - метал при нагревании давить начнёт и трещинки пойти могут (не приятно)
    ставьте асбест! - легче, меньше теплопроводность (а это меньше % на то что плакать конденсатом будет, да и ржавчина в печку не потекёт)
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ЧТО ЭТО?
  7. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Да колодцев там как бы и нет особо. Печь двухколпаковая (один колпак над другим) плюс канал летнего хода (порядовок нет, импровизировала по ходу кладки). Дым идет либо вбок, либо вверх.
  8. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Задвижка летнего хода
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ЗЛХ -Задвижка летнего хода. В общем -прямой ход.
  10. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Сижу и думаю как ревизию в трубе сделать:faq:. В кирпиче-то все просто.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    ну если печка не большая тогда и 150 хватит, я то думал как минимум трёх коленка с нижним подогревом
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В кирпиче и делайте.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не надо ничего герметично стыковать. Вставляются друг в друга - и все.
    Я купил голые трубы на 150, обернул ватой, обмотал проволокой. Снаружи обернул оцинковкой, края оцинковки заклепал.
  14. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Тоже переживаю, что металл гулять будет, но и асбест наверно при нагревании расширяется. Наверно надо не плотно обкладывать, а небольшие зазоры оставлять.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я не профи в этом деле но что то не припомню ревизий на трубах (вот честно не помню) или просто не обращал внимание, для чистки колодцев понятно, на боровах тоже, но на трубе? хмм! самому интересно стало! надо почитать.
