1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 55
Дом из газосиликата на материнский капитал, или капитал-шоу "Поле чудес"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем clotilda8, 08.12.15.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Можно спросить? как это понять -на свою стройку? а он что типа не при чём?
  2. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Типа не при чем, да так бывает. Но все таки это обсуждение не для этой темы, тут надо на форум по семейной психологии.
  3. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @clotilda8, а под первым этажом вы выкопали цокольный этаж, т. е. полностью выбрали грунт?
  4. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Не полностью -отступили по 1м от фундамента, но помещение все равно получилось большое 6х4х2м.
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Чем-нибудь обложили? Не размоет весной грунт?
  6. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Пока нет, но надо обкладывать. В принципе там фундамент внутри и еще на полу плиты перекрытия лежат, так что может и не размоет - смотря сколько воды будет. Там еще снаружи глиняная отмостка на 2 метра от дома в 30-50см толщиной -хочется верить, что поможет.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В опилки подмешивают известь от живности, но теплозащитные свойства опилок примерно в два раза ниже, чем у эковаты или минеральной ваты. Значит, слой должен быть в два раза толще, а на мансарде это проблемно осуществить. Вот на горизонтальное чердачное перекрытие можно навалить миллиметров 500 опилок.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Опилки есть смысл задувать садовым пылесосом. Но на мансарде есть сложности.
  9. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Под такие печи фундамент нужен капитальный, а у автора на сколько помню уже плиты положены, только типа буржуйки можно, но ей протопить такую кубатуру мне кажется нереально много дров нужно.
  10. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Знакомый печник сказал, что небольшую кирпичную печь на плиты ставить можно. Кстати сейчас даже при затянутых пленкой окнах и двери и заложеном досками проемом под лестницу если включить тепловентилятор, то внутри достаточно тепло (правда на улице температура ниже -5 не опускалась). А в подвале и без тепловентилятора +5+10.
    Кубатура то на самом не большая, 5.5х8.5х2.7=126м3 -первый этаж, второй соответственно меньше.
    В этом году переезжать конечно же не будем, в следующем наверно только на летний период, как дача, а там может и газ проведут. Хотя печку с теплой лежанкой и стеклянной дверкой хочется. И баню в подвале.
  11. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Кстати у родителей русская печь стоит на деревянном полу и снизу четыре кирпичных столбика, лет 25 уже стоит. Сейчас там конечно газ, но печь иногда используется для пирогов, грибы-ягоды посушить, ну и мусор иногда сжечь.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Футерованная шамотом буржуйка и вот эта стопка дров - на неделю морозов - это плюсом к постоянно работающим электрическим обогревателям суммарной мощностью 5 кВт.
    Да-да, второй год живём с женой и двумя детьми в подвале, при наличии выше ещё двух этажей.
    Естественно, на фото не самая обустроенная часть подвала - котельная.
  13. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    Ну Вы герои! От печки справа идет труба отопления? Печь с водяным контуром или мне показалось?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет-нет, обыкновенная буржуйка, никаких водяных контуров. Сзади просто стоит лист оцинковки.
    У нас труба от печки идет почти горизонтально три метра, и выходит на первый этаж в центре дома, подогревает немного и первый этаж и выходит на второй. Крыши нет пока.
    Прогревает хорошо - три часа топки перед сном, и температура повышается на 15 градусов.
    Бетонный подвал за это время прогревается, и остывать начинает только к утру. Без электрического подогрева утром температура 19-20. А с подогревом 23-25.
    Получился вывернутый наизнанку бабушкин дом - у бабушки дом был саманный, и полдома занимала массивная русская печка. У нас наоборот - печка легкая, а стены пол и потолок около 150 тонн, имеют огромную инерцию, и с удовольствием запасают тепло.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Как у вас организована защита от атмосферных осадков без крыши? У мена вода после дождей проникает в цокольный этаж через два перекрытия (перекрытие цок. эт и 1-го эт.), 2-ой этаж еще не построен. Перекрытия - пустотные плиты с забетонированными рустами
