Умный дом на шине CAN
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asasl, 08.12.15.
  1. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    А можно как-то посмотреть на проект?
    У нас так-же используется MQTT-SN, но реализованы пока только радиоканал и Ethernet
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я проект пока не доделал, поэтому еще не выкладывал. Прототип простого узла сделан, нижний уровень работает. Прототип шлюза заказан, ПП придет в январе, однако РС-шный софт хоть в каком-то виде раньше марта-апреля вряд ли появится.
  3. asasl
    asasl
    asasl
    Кто не знает С, хотя бы минимально тот пишет на OpenHAB :) Или тратит несколько часов на изучение азов С, больше там не потребуется...
    А вообще проект хоббийный, неумеющих писать простенькие сценарии на С у нас нет :)
    Шлете с OpenHAB три команды - включили три плафона.
    Пять - пять...
  4. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    У нас PC софту уже больше двух лет, а вот простого проводного решения руки так и не добрались пока.
    Как это реализовано? Ведь у MQTT-SN в publish есть только TopicId, значит ноды должны слушать и register сообщения.
    Откуда нода знает что делать с принятыми данными? Имеется уже прописанная логика или поведение можно задавать снаружи?
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Понятно. Нечто вроде Ардуино, вид сбоку. Нет, мне это не интересно. Я хочу получить функциональность на уровне KNX/С-Bus, где проект могут сконфигурировать интеграторы со школьным образованием, а выключение всего света в доме возможно средствами самого интерфейса, одной командой, без участия PC (или эквивалента).
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Не встрявая в дискуссию. Я для промышленного изделия реализовал CANopen на STM32F103 и F105 Ресурсов и памяти там хватает за глаза. В качестве стека был взят опеноурсный CANfestival. Если погуглите по этим словам, то найдете мои исходники - там всего лишь надо было переделать пару низкоуровневых функций для STMовского CAN контроллера и обработчик прерываний от таймера.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Конфигурирование ноды производится снаружи, от PC, при помощи протокола "точка-точка". Тогда и задается, какие топики нода выдает/слушает и как на них реагирует. В интерфейс вшиты два протокола, "точка-точка" для конфигурирования нод, и "точка-многоточка" (т.е. "производитель-потребитель") для нормальной работы. При этом "точка-многоточка" более-менее следует MQTT-SN, чтобы не было заморочек с преобразованием и дальнейшей отсылкой в сеть, облако, и т. п.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Это же все есть в CANopen, включая и указанные вами требования по настройке обмена без программирования на Си. А вы то зачем протокол изобретаете?
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А я хочу положить все это на копеешный Ардуино-мини и другие МК без CAN контроллера. И еще обеспечить совместимость с MQTT, для упрощения интеграции с IoT.
  10. asasl
    asasl
    asasl
    Ну зачем вы так... Тут очень не соглашусь, всегда можно написать генератор кода, причем это не сложно, если вдруг сильно понадобится...
    Он будут генерировать С-код в соответствие с тем что и где кликнул "интегратор" мышкой в интерфейсе...
    Если "интегратор" не может освоить азы С на несколько дней, то доверять ему построение инфраструктуры УД нельзя, только соединять провода, не более того.
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Анахронизм...
    Покуда вы это будете писать AVR контроллеры станут дороже ARM, такая тенденция идет давно.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    На ARM-ы это тоже встанет без проблем. Мне вот, например, XMC1100 приглянулся, он как раз на такие задачи заточен. Только начинаю я не с ARM-ов, и даже не с AVR. Свои прототипы я пока делаю на PIC24, потому что это вообще не играет никакой роли.
  13. asasl
    asasl
    asasl
    Тогда надо сразу на нем, используя транспорт CAN, поверх которого все что угодно...
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Использование CAN неоптимально, поэтому я от него отказался. Не надо по второму кругу одно и то же.
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Внимательно вас прочитал в данной ветке, но так и не понял в чем неоптимальность CAN
