Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой культиватор? Если весом от 40кг то возьмет без проблем во всяком случае мои дорожки за лето и весну крот свободно берет.
    Так это у кого как получается. Помните наверно здесь ГлебоМатер года два назад была. У нее этой соломы было много поскольку своя конюшня, так она на картошку и перегной сыпала когда разложила ее, потом солому постоянно подкладывала а в итоге картошки было не очень много да та наполовину погрызана мышами.
    Вообще то большая тема по соломщикам есть на дачном форуме, кстати там некоторые покупали ее и в тюках. Правда все они пока еще там в зимней спячке с декабря находятся.
    Ну неужели 30 минут времени не найдете чтоб культиватором сотку земли превратить в пух? Ну не поверю я этому.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не та у Вас техника. Купят игрушку и радуются. С 85 года купив крота лопату в огороде не применяю, разве что гряды для жены совковой лопатой сделаем. Все остальное только техника.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @viktor48, так какая мощность у вашего крота, поделите на ширину захвата, получите удельный показатель.
    У меня же мощность где то 2,7лс, но ширина если помнится меньше чем у вас. Так что эта игрушка вполне сравнима с вашей, и имеет другой захват. Просто такой рабочий орган требует дополнительных толкающих колес. К тому же цепная передача упирается в непроработанную в середине полосы целину. Поэтому надо дополнительно вручную вилять из стороны в сторону.
    Если вы обрабатываете огород из года в год десятилетиями, то хвастаться техникой не стоит. Речь может идти только о первой перекопке целины. У меня нарезанный кусками дерн весом до 10 кг высохший был настолько прочен, что не раскалывался брошенный с высоты роста. Тем не менее мой культиватор легко с ним справился. Пишу только потому, что сам не ожидал таких успешных действий и думал, что это игрушка.
    Вряд ли ваш огород имеет такую структуру, не по чистой же глине сажаете, да и она становится рыхлой через пару лет.
    Крот меня не устраивает только бензином.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я прекрасно помню свою перекомку целины трактором. Потом три дня лопатой дернину резал. Куски были да. 10 кг, а то и больше. Врагу не пожелаешь. Оставшаяся целина через год была с легкостью обработана Салютом с 6 л. с за 2 прохода... В профильной теме про мотоблоки Валерич каждый год глину Салютом перемалывает, что искры летят. А математика ваша не верна. при чем тут ширина захвата? Я наоборот ее увеличил, поставив доп. фрезу. Тут другие показатели. вес, мошность, крутящий момент. впрочем это разговор для другой темы...
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Чем больше ширина тем пропорционально больше затраты мощности. Вес компенсирует вертикальную составляющую силы образующейся при резании фрезой, предотвращает всплывание культиватора. При постоянной мощности и диаметре фрезы крутящий момент возрастает при снижении числа оборотов. Таким образом если мощности не хватает то снижаем редуктором число оборотов уменьшаем ширину захвата, уменьшаем число лопаток и более медленно с меньшей производительностью успешно работаем. Когда в очередной раз обрабатываете уже рыхлую почву то конечно можно и ширину увеличить, на резание тратится значительно меньше мощности.
    PS есть автомобиль, а есть велосипед, - и то и другое не игрушка
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Тем не менее Крот, при своих 2,6 л. с культивацией и не только справляется на ура. Боюсь, что ни одному электрокультиватору это не под силу. Так. в тепличке поковыряться...или в клумбе.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @pogoda, а в чем вы видите разницу у вас те же 2квт в пересчете с лс.
    Возможно мы просто подразумеваем разные режимы работы. Просто я целину поднимаю глиняную, а у многих еще с прошлого года как пух. Интересно было бы сравнить на одном поле.
    А может вы такого как у меня и не видели, таких всего 2 выпускалось до недавних пор, самый мощный и редуктор цепной. Посмотрите Хюндай Т2000Е
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Александр, откуда инфа? :um:
    Это у вас. У нас, если "пошукать",можно и на второй нарваться:ogo:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Надо же как-то химию впаривать.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Читал какую то статью и там автор сетовал на службы контроля эколокии или около этого, которые определили кучу навоза ко второму классу опастности и там за это штрафы и тп. Вроде и формула расчета была.
    В голове засело, вроде дурь какая то.
    Есть подозрение, что один и тот же препарат в разные годы относили к разным классам опастности. Соответственно запрещали к выпуску в мелкой таре, а затем опять разрешали. Где то читал, что поваренная соль то же к 3 классу относится и если ее какоето кол-во скушать, то кирдык.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Ну как..знамо как- отработка, солярка, мазут по полю и все поджигается-короче пал и все выжечь к едрени-фени..все зверье разбежится -к соседу.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Тут, что понимать под плодородным слоем. Растения питаются минеральными вещ-вами. Что бы органика стала доступна растениям, она должна минерализоваться, проще превратится в золу. Этот процесс вы форсировали за счет быстрой минерализации, при сгорании органики. При этом органика в данном месте сильно разложилась снизив содержание ее в почве и изменив ее химию в лучшую сторону, а физические свойства в худшую.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это я в смысле до тех времен адамовых, когда труд создал человека, а он в свою очередь придумал отдых
    Эко оно как-восхищенно с усердием чешу репу...
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А корешки прорвут эту бумагу или снимать при посадке будете?
    С 2000г электрокультиватором "Надежда" 1.5Квт целину 5 соток тяжёлого суглика подняла без проблем. Просто проходишь в 2-3 захода регулируя глубину сошником: сначала 5-7 см срезая дернину, затем 15-20см, 30-40см.Всё равно много легче, быстрее и качественнее чем лопатой. Но бедный сосед так мучается со своим Хюндаем! Потом берёт лопату и вперёд... Но в этом году тоже под картошку культиватор на картошке пользовать не буду, только плоскорез и мульчу+подсыпку (очень нравится!)..
