Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Лучше уж так потихоньку - не поганя плодородный слой... благо уже не маленький накоплен
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    На самом деле тут есть ньюансы, где то посередине проходит более водоносный весенний слой поперек поля, потому беларусь не все одинаково ровно проходил накопились буераки - исправим.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я ж не советую плодородный слой спихивать:ogo:А заравнивать развальные борозны и огрехи горе-вспашки действительно удобно бульдозером. Владимир помнит такого деятеля с МС как Рыбачок-он весенние работы в огороде как раз и начинает с выравнивания участка бульдозером (кстати,навешенного на 80-кг Вейму),даже ролик на ютуб сбрасывал.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот утром шел дождь, к обеду прекратился, в 17 ч поехал на дальнее поле, до него метров 800, что б не тащить все на себе-ехал так, очень удобно, поехал окончательно добить этот участок после обработки его фрезами, испытать оборотный плуг, и колесо опорное для правого корпуса, испытания прошли очень успешно, плуг как будто сделали специально для угры, не больше не меньше, то что надо, опорное колесо оказалось очень нужной опцией, так как на левом плуге его не было, прямо в работе ощутил как тяжело рукам бес колеса, и как здорово пахать на правом плуге где оно есть, срочно сделаю второе, мб как бы сам едет на трех колесах, а я его придерживаю, а бес колеса висит на руках, единственный недостаток нашел у оборотника-короткие полевые пятки, можно было и подлиньше, но мож это сделано, что б не мешались при смене плугов, а так я работой доволен, не спешил, сделал половину поля, остальное в среду доделаю, колесо использовал готовое от картофелекопалки, что разозлило, ну почему украинское производство может в простейшее колесо поставить шариковый подшипник, а российское все идет на втулках.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Еще совет для сохранения здоровья при работе на земле, предисловие, неделю назад защемило крепко седалищный нерв. да так что первый день не мог встать на ноги, поискал в сети как самому расщемить его, нашел, там всего одно упражнение, помогло с первого раза, но боль в левой ноге еще оставалась, ходить то мог, а вот поднять или нагрузку на поясницу ни как, купил и стал носить вот такой пояс, я не знаю как он называется, в спорттоварах сказали что нужен при поднятии тяжестей, так вот когда в нем, целый день можно работать, и поясница не болит, и в ногу не отдает, а без него быстро устаю, завтра на работу одену. там и испытаю на сутках.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @damas, по последней фотке:?А зачем вообще это поле пахать? Для испытания плуга? :faq:
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, привет, три дня назад-это была семилетняя целина, ща доделаю, посажу горчицу, она взойдет, я еще раз перепашу, и снова посажу горчицу-и снова перепашу, и так до самой осени. А вообще выше я писал, что удлиняю себе картофельное поле, если у меня есть возможность что прихватить на халяву, будь то чужие:)] материально-имущественные ценности, или это земля. я ни когда не смогу отказать себе в этом.
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Вот и верь обещаниям синоптиков;) Максимум на один день можно - с 90% вероятностью.
    Сегодня у меня в Петушинском р-не с 10 утра лил дождь. Причём утро было - чудесное, в 5 утра был замечательный восход солнышка и соловьи как полоумные пели.
    А я вчера набрызгал деревья химией - и как угадал - ночью прилетела шобла вот этих "молей" IMG_20160424_202902.jpg : IMG_20160424_210906.jpg
    В субботу успел по полю разок пройтись фрезами, посеял овёс.
    Земля под уклоном ещё очень мокрая. Просто как жидкая грязь - аж мотоблок тонул и сапоги засасывало. IMG_20160424_122003.jpg
    Выкопал вполне съедобную картошинку урожая 2015г:) IMG_20160424_130455.jpg Вот почему вся недобраная картошка в гнилую кашу, а изредка - встречаются совсем морозом не битая?
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Первая-лежала на поверхности почвы (близко к ней),замерзла и сгнила. Вторая была на глубине, охлаждалась постепенно, крахмал переходил в сахар-поэтому и не замерзла:hello:
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/338786/page-134#post-15684184
    Сегодня обнаружил первые всходы микроклубней. Да и то, только по жукам понял. Клубни с горошину, ростки с сантиметр, а жук уже грызет его. :mad:
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @damas, А почему пахал на 2х точках крепления сцепки.
    и почему висит, может не висит -а нужно подруливать потому что не на одном креплении
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @скобарь963, пробовал на свободной сцепе-не понравилось, а с оборотником еще хуже, потому как при смене плугов, мб нужно наклонить вперед, и тут же вся навеска поворачивается, и больно бьет по ноге, и достается ногам попеременно, все зависит от того какой плуг на какой стороне висит, туда и тянет, так что на двух шкворнях лучше для здоровья, мож неправильно написал, но нагрузка на руки намного больше, чем с колесом.
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Нормально. на 2х и будет тяжелее
    про нагрузку правильно выразился
    И здесь тоже должно быть три точки, я думаю на 2х креплениях (плуг чуть не правильно стоит) и тянет в сторону - вот тебе и на руках, а с колесом эта нагрузка немного гасится.
    только с колесом будет плавать глубина.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я у себя креплю одним шкворнем и со смещением, сцепка одета на крайнее правое отверстие по ходу движения, а на сцепке мотоблока в центральное отверстие.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, крепишь только один плуг со смещением, а оборотник так не получится закрепить.
