Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грядки вроде ровные, нормальные:faq:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Andrukevich, Почти как в японских (или китайских?) роликах. :)
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Часть вторая: посадочный материал и его разкладывание по рядкам.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну, и часть третья, самая важная-закрытие клубней. Прокомментирую вечером, мне сегодня на работу.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Закрытие мне не понравилось .. :(
  6. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Мне нравится вот такая посадка картофеля
    Сам еще не пробовал систему закрывания картошки (загорточи) по причине личного разгельдяйства, руки не дошли сварить и соединить с окучником. Но ряды после фрез нарезаю одним окучником мотоблок нева мб2 на заводских грунтозацепах. Пробовал разные системы посадки, в том числе под плуг, нарезка двойным окучником. Но мне больше всего нравится нарезать одним окучником.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нарезаю двойным и сидя. :) Туда-назад четыре борозды и раскладываю клубни. Закрываю дисками уже по одному рядку.
  8. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Хорошо получается у Вас:super:!
    А у меня адаптера нет, и не подойдет он мне под мой участок. Забор вокруг. Длина борозды метров 30. Маневрировать будет оч. оч. проблемно. Да и картошки у меня соток 5-7 (плюс минус..)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это конечно ограничивает применение адаптера.
    Стойки на траверсе адаптера регулируются по ширине и им сажаю не только картошку, бороздки под чеснок, лук, горох, кукуруза, кабачки, арбузы, помидоры и т. д. все нарезаю адаптером. Междурядная обработка тоже на нем же.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А коленки куда? :) Вот позади можно.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Результат такого способа закрытия клубней даже не стал снимать, чтобы не позорится на форуме:|:Криво-оно и есть криво, ведь, в принципе, бык писает везде одинаково:)А ведь в ролике все было так легко и красиво...Начал анализировать причину своей неудачи:(и пришел к выводу, что при таком способе закрытия клубней очень важно выдержать одинаковую ширину колеи при нарезке гребней, зная и памятуя о той колее, с которой придется закрывать клубни. Колея мотоблока (а в данном случае уместнее считать расстояние по краям ГЗ (колес) при закрытии клубней-второй момент, на который следует обратить внимание. В идеале разложенные по бороздам клубни должны располагаться по внешним краям ГЗ (для подстраховки, чтобы не травмировать клубни, лучше использовать "резинки"),Т,е. при междурядьи 60см расстояние по краям ГЗ должно быть чуть уже-55см.У меня же получилось нерезать широкие гребни-через 75-80см.И при колее 45см (55см по краям ГЗ) расстояние от края ГЗ до клубня составило 10-12см.Вот культиватор, ввиду неоднородности почвы, и стягивало то влево, то вправо...Как вариант, можно было попробовать поставить автомобильные резинки на широкую колею и ехать прямо по клубням:ogo: (читал о таком способе на МС),но мне такой способ не подходил ввиду наличия ростков на клубнях и высокой скорости работы на них (для моего культиватора).P.S.Сорри за много букаф:)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все-же для легкой техники активный инструмент трудно переоценить.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Владимир, что Вы имеете ввиду:faq:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А это тот инструмент, который демонстрировался недавно в японских роликах.
