Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я тоже при нарезке и окучке попробую применить адаптер, только он у меня передний, так что придется еще. При том он трех цикл, может это лучше, а может хуже - посмотрим. Рулится он хорошо а вот устойчивость хуже, правда я уже приспособился к нему и ношусь по полям на 3-й, а сына сегодня посадил - вылетел с протоптанной мной трассы, даже на второй :) По картофельному полю ездить хорошо, но как пойдет с окучником... попробую :) Решил переделывать на 4-х колесый не буду... 3-х мне милее.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А где будет переднее колесо при окучке? :faq:
    А, понял! Оно у вас не по центру, а сбоку, как на мотоциклах с люлькой.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Потому что некому и незачем - при Союзе всё обрабатывалось гусеничными (вспашка,дискование .и культивация - остальные работы колёсными)
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А если на заброшенном поле взять и распахать, поди сразу хазявы прибегут.
    У нас такого нет, все клочки земли возделаны. Даже огороды с появлением мотоблоков стали поднимать.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Именно так-влажновато,дожди идут каждый день. Если бы была глина а не песок, садил бы, видимо, в конце мая...
    :hndshk:Еще и поворотный узел без токаря не сделаешь, а у него своей работы хватает...
    А закрываете как? :faq:
    Так у Вас полторы сотни тягача и длина гона вон какая. А у меня заборов нет, но длина гона аж...22метра:aga:Больше крутанины, чем работы...
    Четыре в этом году:|:
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Но пасадил же - а с кривизны тебе не стрелять
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Да, Борис, но хочеся покрасивше:),тем более, что нарезка борозд получилась более-менее ровной. Да и в прошлом году нормально получилось. Ладно, поправлять буду уже при окучке...
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Посмотрю как будет по центру если при нарезке, а если надо то смещу влево, у меня там предусмотрен сгиб и фиксация левого заднего и переднего на одной линии. Еще есть вариант одного удлинителя. Тоже два колеса будут почти на одной линии.
    https://yadi.sk/i/xne3e0pjrTZDd
    Еще и не пробовал, не до того весь первомай пропахали боролись с сухостоем зачищали предпожарный кордон. У нас огонь был в 50 метрах от дома Так пришлось снести метров 40 сухостоя профрезировать и все сжечь, а деревья вывести. На видео как раз видно как я въезжаю с колхозного поля на огород, но на деле там еще до нашего поля метров 30-40 по вспаханному ехать, профрезировал все поле с топинамбурами.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich,
    [QUOTE="Andrukevich, ...
    Глупости, и токаря не надо, вот сцепка, сварка нужна, но при желании можно и без нее обойтись, тройники 2 шт, 1/2 дюйма, и сгон, отверстие в тройнике как раз под шкворень д 16 мм. Я пробовал резьба прицеп держит, а навесное и не по чувствует.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сделаю без токаря. Сварка, болгарка, сверлилка... - есть. У нас рознично-оптовые металлобазы есть, на которых можно купить куски разных диаметров труб, пруток...
    Граблями.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Svt101, 5-7 соток граблями закрыть...Это надо иметь...терпение:|:Вам эта "сажалка загребущая" точно показана:super:
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сейчас прикинул на калькуляторе, примерно соток 5, точно не замерял. 18-20 борозд метров по 30-35. При ширине 0.6-0.7м. Вся посадка (если весь участок засаживать сразу) от фрезерования до закрытия, макс 4 часа не напрягаясь не спеша, в четвером, земля ухоженная легкая. Навоз внесен с осени. В этом году садили сначала одну половину потом другую, с разницей в две недели. Так вообще и не заметили как все сделали.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    К следующему сезону сделаю. А так у меня два сына айтишника, так им в радость по совместительству загребалкой поработать:aga:, оторваться от компа. :)
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вторая часть фразы-ключевая:)
    :super:
    0.7 еще ладно, при 60см земли для двух окучиваний хватает? Кстати, как Вы их проводите? :faq:
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я при посадке маркер не использую. На поле устанавливаю две вешки. Начало 1 борозны и конец. И нарезаю борозну на глаз по ним. А дальше ставлю МБ с первой борозной и так далее. Устанавливаю на мотоблок ГЗ заводские невские без удлинителей и окучник один. Рука за столько лет уже набита нарезать ряды. На первой пониженной мотоблок идет уверенно (никуда не сползает и не уводит) поэтому ряды достаточно ровные получаются.
    Окучивание провожу дисковым окучником на ГЗ с удлинителями. Рядок проходит между ГЗ Земли хватает. Гребни увеличиваю в два этапа при первом и втором окучивании, а если позволяет ботва, то могу и третье окучивание сделать, но диски при третьем окучивании сильно не заглубляю, заглубляю ровно столько чтобы сорняки срезать. Ведь гребни уже сформированы.
    РС раньше окучивал двойным окучником. Мучался мама дорогая:), особенно тяжело первый раз ровно все сделать. Сильно уводит в стороны. На свою работу:no: смотреть не мог.
