Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не успевают вызреть, соответственно нет свежих семян. Органику вполне можно восполнить сидератами.
  2. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Плохого точно ничего нет в этом.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если за два года выбили пырей и осот, то это очень хорошо.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это правильно! Надо дождаться красненьких:)
    Последние шесть лет огород не видел плуга, только фреза
    -снижения урожайности огородных культур не заметил:no:
    С пыреем еще можно справиться, а вот вьюнок...:mad:
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    От жука лучше обрабатывать инсектицидами во время массового отрождения личинок, когда они наиболее беззащитны. Применять лучше препараты системного действия не вызывающие резистентности (привыкания) Актару, Командор, Конфидор.
    Научные исследования последних лет все чаще подтверждают более высокие урожаи при подготовке почвы фрезой по отношению к плугу.
    Обработка фрезой разрушает структуру почвы. Ни в коем случае нельзя фрезеровать почву недостаточной влажности. Если почва пересохла, перед обработкой ее нужно пролить. Часто пишут - разбил почву в пыль. Так фрезеровать нельзя, почва должна сохранять комковатую структуру.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    "Актора" в прошлом году продавали неправильную. Купил "жукоед" недавно. Попробуем этим летом. 9мл в пузырке. 1,5 мл, на 3 Л. воды. И. на 10кв.м
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Видео ещё буду искать на ютюбе. Как ДО окучить. и за-одно прополоть гребни с картошкой. На вершине усеяно мелким сорняком. а потом вырастет уже плотным ковром. если не удалять...:faq:
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Музыкант49,
    какой то быстрый сорт, только посадил, и уже кое-где вылазиет-странно.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вверху гребня сорняк не выпалывается, он просто засыпается дисками. Сорняк на некоторое время тормозится в росте, что дает картофелю фору. Потом сорняк все равно возьмет свое, но мешать он будет уже только копателю.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @hero51,
    лазуритом обработай, если так сорняк мешает по верху гребня...
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, привет, вопрос-насколько глубоко берет активная навесная фреза?,если ровно на половину диаметра фрезы, тогда можно не отвечать.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Приветствую! Моя фреза берет 20см. И то благодаря сошничку. Но в производстве есть фреза увеличенного диаметра, ею можно было бы и глубже фрезеровать. Хотя я не вижу в этом смысла, 20см хватает на все-про-все.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, получается что у вас диаметр фрезы 40 см, и берет она на половину диаметра-так?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, диаметр фрезы 30см. редуктор частично тонет в ранее фрезерованную землю.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, тогда получается 15+ - 5 см, и все равно примерно половина диаметра-так.
