Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @damas, Так.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, спасибо, разрешил спор, получается что глубина фрезерования любого мк или мб равна половине диаметра фрезы, у моих фрез для угры диаметр 32 см-значит нормальная рабочая глубина 16 см до редуктора, можно конечно и по самый двиг погрузить в землю, но это уже является ошибкой в работе.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @damas, ну почему сразу ошибкой? Бывает и необходимость. Например под морковь надо глубоко рыхлить, ну и земля разная. Бывает и "сектанты", приверженцы глубокой вспашки то есть. :) Сосед мой раньше неву под крылья загонял в землю, 15 соток неделями фрезеровал. Сейчас поостыл немного. :)
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вчера посадил картофель. Ну, сравнивая МК с Невой - почти по той же технологией так же получилось, только фрезеровка быстрее была. Правда на пневмоколесах пробуксовывалось, груз я не предусмотрел. Пришлось из подручных средств - кирпича, камня и сетки соорудить груз на "нос", ехать стало легче намного.
    Я сажаю третий год и меня родня все недовольно - мелко сажаем. Ну не пашу я на глубину лопаты окучником. При это еще неравномерно глубина получается. В этот раз трудно было настроить окучник - сцепку я не додумал, взял от МК, а там шкворень тоньше, в общем, что получилось то получилось. Закапывалка моя развалилась при первом метре проезда, пришлось граблями.
    Но вопрос в том, у кого тоже песчаная почва, на какую глубину окучником нарезаете? И сколько при закапывании примерно глубина посадки получается?
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ее (картоху) можно и сверху ложить в след от сошника, а потом закрывать сверху чем удобней, зато выкапывать будет легче.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Мы тоже очень мелко сажаем, но у нас полив, если недостаток влаги может будут проблемы, а так все равно же ее окучивать приходится.
  7. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @damas,
    Сажал 27 апреля. Вылезло кустов 5-6 всего. Сегодня сфоткал у Сан Саныча (на даче в нашем ряду). Когда сажал - не знаю, но вылезла на радость жукам. Её там с сотку всего посажено, может скороспелая или ещё какая.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Музыкант49, вчера ходил смотреть, на двух полях ни одного носа нет. У вас дожди идут,
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Тоже садили 27 апреля всходы есть.
  10. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Не мешает ещё,Меньше 1 см. пока. Но. какая то травка, усеяно. К концу лета будет кое где заросли. :ogo: А. может-ещё раз окучивание проведу, и засыплю, потревожу корешки.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Да. так и будет. :hello:Просто,на-вилял кое где при посадке картошки. Сцепку тогда болтами не регулировал по горизонтали.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Я подозреваю. что у меня картошка почти на уровне горизонта огорода находится. Только. что гребень над ней, высотой 30см. насыпан. Так получается. что сколько ушастым вывернул. потом и с боков столько же выбрал на верх. Но. в гребнях влага хранится дольше.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня:hello:
    Я в этом году попробовал глубокую (по моим меркам) посадку-около 10см от поверхности клубня.Хотя ученые рекомендуют именно такую глубину посадки на песчаных почвах, ранее я садил клубни практически на уровне поверхности почвы, и потом формировал гребень над ними.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Почему Вы так считаете? :faq:
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А довсходовое боронование делаете? Или это лишнее?
