Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Привет, здесь как то сидел размышлял про плуг, а ведь полевая доска полностью своей плошадью работает только в сторлну поля, а в низ опирается лемехом и пяткой, лемех же выступает ниже доски миллиметров на 6-10, и для ровности хода нужна пятка, это я все нужно колесо или нет.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, привет, после удлинения полевой доски на левом плуге, идет очень ровно, как выставишь горизонт, так и остается, не ныряет, не пытается выскочить, и по прямой олично, а вот правый с короткой доской, и виляет, и из-за него мб едет на искось, я не давно нашел маленький конный оборотный плужок, так там доска ровно на половину больше самого плуга, думаю ведь не зря так сделали. Вот такой на фото, я и не знал, что конные однокорпусные плуги бывают оборотные. Вот нашел фото как он выглядит в сборе. Не хватает одного ножа, попробую сделать, плужок классный.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот такой только в более худшем сосоянии у меня уперли :(
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, бывает, зато у тебя появилась Угра, а то сам бы таскал тот плужок.
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Еще как образуются земля - земле рознь. У нас 20-30 см чернозем дальше глина, а потом скала - песчаник. Зачастую всего см30 земли, а остальное камень.
    Только по уровню моря в на разной высоте и вы севернее.
    :hndshk:
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Да. и я- не о посадке в гребни. А. о гребнях. которые при окучивании дисковым (или любым) окучником образуются. :hello:
  7. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    И я не о посадке в гребни. Раньше уже писал
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Картоха прет, еще и дождик полил, жуки появились, и все сдохли, на всем поле валяются кверху лапами, да много, это где ж их столько пряталось, вроде и перепахивал под зиму, ни одного не видел, или глубже 20 см ныряют в землю, сегодня испытал по одному ряду сразу после дождя, нормально окучивают, диски самоочищаются, а вот колеса у мб нет, сильно земля прилипает, завтра если не будет дождика, окучу все остальное оставшееся.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ты не поверишь:),в поисках безопасного места они прячутся в земле на глубине до 1 метра:ogo:Конечно,это в том случае, если они чуют суровую зиму. А в обычные годы они зимуют на глубине 20-30см,выдерживая температуру до -9 град. На поверхность выходят, когда почва прогреется до плюс 13. Но весь секрет в том, что жуки выбираются из земли после зимовки не разом, а постепенно-в течение почти двух месяцев, поэтому и кажется, что жуки появляются ниоткуда.
  10. hero51
    hero51
    hero51
    Блин. картошку уже вымыло местами. и не окучить. и тяпкой. ни МБ. грязь. утонуть можно. :faq:
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мой гектар в этом году. Спасибо крокодилу. :)
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Сегодня солнечно уже-только ветер сильный- пока все нормально- буду дальше сажать бахчевые.
  13. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Вчера доделал двухрядный окучник с установкой спереди, сегодня докультивирую а завтра буду пробовать нарезать борозды чтобы в них высадить картофель, а не в канавки как многие делают. Если садить в канавки, то нарезание борозд теряет смысл, урожайность будет ниже чем при посадке в борозды, ибо вниз картофелю развиваться не куда, там утрамбованная твердая земля. В общем половину участка высадил простым способом, посадкой лопатой, а вторую для сравнения посажу в борозды, осенью буду сравнивать урожайность .
  14. hero51
    hero51
    hero51
    Пробуйте. У меня, вот в некоторых местах, на разных участках чуть чуть размыло гребни. Вода стояла по несколько часов. У. Вас там не бывает ливней? И. уклона нет? Хотя, уклона и у меня нет. Практически. По уроню, конечно имеется наклон.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понял про канавки.
