Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я на ДО приделал очистители. из полосы 2,9 мм. Тяжело подгонять было. Окучивал по сырой земле. Левый чистил хорошо. правый не так получился. иногда останавливался диск. Отрезал чистилки по середине. На болты, если что, буду крепить. Да. и без чистилок лучше идёт наложение террикона. мне так показалось. Ночью опять намочило...:aga:
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я еще не попадал на налипание...
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Всем привет. Сегодня решил заняться окучиванием картофеля. Сразу прошел пропольниками междурядия.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...а затем-окучил(?:faq:)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, :super: но грунтозацепы широковато стоят, а скорость движения как?
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    50см по краям. Ставил так, потому что на узком ходу (32см по краям) из-за высокого ц. т. вАлкость мк большая:(Вот где Салют рулит:super::victory:
    Да нормально:super:За счет пробуксовки получилось самое то, бегать не пришлось:)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, я померил точно, у меня 49 см от бака до центра вала.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @ivaniych, почти как у Салюта:super:
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, привет, на третьем фото-вид мк сзади-чего так много тросов, у меня на угре меньше.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так у меня же не Угра:hello:Считаем:глушилка-раз,сцепление-два,"газ"-три,задний ход-четыре,переключение передач-пять,шесть:ogo:Вроде,многовато,на деле-все дело в привычке:victory:Я вот, к примеру, очень привык к переключению на руле-весьма удобно, наклоняться не надо. Да и задний ход, включаемый рычагом на правой ручке тоже удобен-мк останавливается, как только отпустишь ручку. В непредвиденных ситуациях делаешь это на уровне рефлекса:victory:
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А я вот только на днях высадил картофель. И поневоле открыл для себя новые положительные стороны мотоблочного метода посадки. Во-первых, была решена проблема абсолютно точного количества подготовленных к высадке клубней. Во-вторых, достаточной влажности среды роста картофеля. Последовательность получилась такая:
    1. Нарезал борозды обычным ушастым окучником.
    2. Разложили в борозды клубни (вручную).
    3. Оказалось, что остался излишек.
    4. Этот излишек по возможности равномерно добавили в каждый ранее высаженный рядок.
    5. Подсыпали в рядки перегной.
    И тут небесные силы сделали нам предложение, от которого мы не смогли отказаться - хлынул дождь. Благо, что аппарат я загодя укрыл водостойкой попоной.
    6. Таким образом, в качестве неожиданной добавки ко всем другим удобрениям выступила дождевая вода.
    8. Дождь быстро кончился (летний!) и рядки были закрыты, для чего были нарезаны новые борозды в междугрядиях, борта которых хотя и не полностью, но закрыли высаженные клубни. Полное закрытие пришлось выполнить уже вручную граблями.
    Таким образом, благодаря использованию мотоблочной технологии (поэтапно) картофель был высажен быстро, точно, легко и даже с использованием положительных метеоявлений.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @лучшесам1, добавь к мотоблочным технологиям картофелесажалку-и результат станет намного лучше.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так у меня вся соль в том, что ПОЭТАПНО. Пока один этап не закончен - следующий не начинать. А у картофелесажалки всё идёт одновременно. Да и площадь у меня небольшая.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Вчера окучил картоху ДО. Неделю назад взрыхлил "ежиками", и ботва махом вылезла. Пока невысокая решил подокучить, благо погода позволяет работать.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    тогда надо маленькую картошкосажалку-под маленькую площадь.
