Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ну поскольку наши всё равно все здесь- ну вот купил мотокультиватор Викинг -сила ! А чем теперь междурядья обрабатывать? Вот и вопрос -что лучше будет -или Штилевский агрегат или Мантис или Эхо -что лучше для прополки междурядий? Викингом то только междурядия в винограднике будет нормально, а для картошки слишком широкий захват .
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я кротом рыхлю :super: по одной фрезе оставил и диски защитные повесил, в аккурат ширина, Викинг тяжёлый?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Temih, тяжёлый и центр тяжести высоко. На 2 фрезах свалится. В принципе -ещё есть старенький Тарпан, до Викинга им обходился. Но там 2 фрезы мало, а 4 -уже много. Ни то ни сё .А на 3 набок валит .
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Переделать на нём фрезы. :) втулки подрезать, рога укоротить, или разогнуть чуть и укоротить :super: с колхозной техникой, завсегда наколхозить можно :)]
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Или неактивными пользоваться, ежами, рыхлмлками, пололками :) зато сразу 2 междурядья пассивкой проходить можно :super:
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А если поширше посадить? :)
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Начну с того, что являюсь не противником "химии",а сторонником разумного ее применения. Сами знаете, что можно сдуру сделать...;)Что касается применения удобрений, то при основном (почвенном) внесении часть элементов питания из них закрепляется в почве (например,фосфор),часть вымывается вглубь лежащие горизонты почвы (азот и калий),часть теряется в виде газообразных потерь (азот из мочевины при высокой температуре и при отсутствии заделки в почву),а часть поглощается корневыми волосками растений. При этом им (корням) надо еще их (элементы) доставить к конечному пункту назначения:)-листьям.Внекорневое внесение (по листу) не является заменой основному, это скорее "скорая помощь" для растения-элементы доставляются в нужное время в нужное место в нужной концентрации. Недостаток (или избыток) какого-либо элемента питания можно заметить по сосоянию листовой пластинки. У каждого элемента свои признаки недостатка (избытка) в растении. Перечислять их не буду-погуглите:)На своем картофельном поле я не жду, когда растения "скажут" о недостатке чего-либо,а работаю на опережение, так сказать, профилактику:um:Для приготовления рабочего раствора использую хелатные (водорастворимые) формы удобрений. Причем, если до смыкания ботвы в рядках использую удобрения, содержащие (кроме всего прочего) азот (АМКО-картофель,Кристаллон особый),то после, в фазу начала бутонизации и фазу клубнеобразования -не содержащие в своем составе азота, или содержащие, но в очень небольшом количестве (Нутривант Плюс Картофельный или Кристаллон коричневый).При совпадении сроков подкормки с обработкой картофеля от жука/фитофторы,удобрения добавляю в рабосий раствор инсектицида/фунгицида.Сорри за много букаф:|::)
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andrukevich, для картошки оптимально междурядие -70 -75 см. Две фрезы -35 см, -мало ,4 фрезы -60 -уже много, повреждается корневая система. Вот такая арифметика. А междурядие в метр -явно перебор .
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Temih, два ряда не пройти -редуктор будет за гребень цеплять. Мал дорожный просвет. :)]:hndshk:
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я делал "самопал"-4 фрезы, но захват 40см:victory:
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andrukevich, на следующий год буду что то подобное мудрить, в этом году уже поздно, через пару недель картошку будем копать, уже созрела .
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Сергей,вот еще инфа о подкормках.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо!
    Вот еще хотел спросить. По сегодняшним сообщениям форумчан понял, что должны признаки быть, что нужна подкормка. Но сегодня ходил, на вид ботва нормальная, яркий насыщенный зеленый цвет, без каких-то проблем.
    Только всходит долго в этом году - что меня и смущает и надоумило на эту тему. Хотя есть версия что посадили глубоко. Отец все требовал чтобы я глубже окучником нарезал...
    Т. е. если сама по себе ботва, хоть и отстающая в росте нормальная, тогда нет смысла пока на эту тему заморачиваться?
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В общем-да,но лучше не доводить до видимого дефицита, ИМХО.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Колеса от велика спасут ботву :)]:aga:
