Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот так я и делаю, осенью плужком с заделкой сидератов, а весной по легкому фрезами.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Активная-да,согласен,там обороты под 300. А как может порубить на форш червяков моя культиваторная с оборотами около 100? :faq:
    Минуточку, давайте сразу указывать тип почвы на своем участке. Как может мой песок за зиму слежаться? :faq:Тяжелая почва (как у Скобаря, Валерича)-"совсем другой коленкор".
    Интересное наблюдение:hndshk:,надо проверить:um:.
    А если, в качестве эксперимента:um: на небольшом участке, посеять на зиму горчицу, но не запахивать, а оставить перемерзать/ перегнивать на поверхности. У меня в этом случае весной культиватор "тонул" и на четырех фрезах-отмершие корни горчицы сами разрыхлили землю.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть идея - сделать специальный плужок, предназначенный, в первую очередь, для заделки сидератов, который пахал бы неглубоко, но полностью переворачивал бы пласт. Расчёт на то, чтобы уменьшить необходимую для переворота пласта мощность и, следовательно, расширить список аппаратов, пригодных для этого.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Легко и рубить, что бы уморить не обязательно. Можно придавить.
    То же и про пахоту плугом можно сказать.
    Андрей, не могли бы Вы озвучить урожайность картошки на песке и какими удобрениями пользуетесь. У меня небольшой участок с супесью, думаю стоит его осваивать или пустить под застройку в дальнейшем.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Александр, я понимаю, что при оставлении сидератов на поверхности в качестве мульчи неизбежна потеря питательных веществ (по сравнению с запашкой),но на тот момент у меня не было хорошего плужка для своего культиватора (не уверен, что сейчас купил хороший),а кроме того, хотел проверить утверждения Томкола о весенней рыхлости почвы при такой технологии.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не знаю насчет черноземов, может это и выгодно, а в Нечерноземье лучше запахивать поглубже.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Андрей, я о другом. На сколько дороже обойдется обработка супеси по сравнению с суглинком. Есть смысл этот небольшой участок осваивать.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    около 300 кг/сотки.
    Честно? Особо не заморачиваюсь:|:Что удастся приобрести, то и вношу. Но!(как пишет Валерич:)) Без фанатизма:no:Нормы внесения на пакете сверяю с учебником по агрохимии и немного снижаю. Как-то так:hello:
    Под застройку-в крайнем случае:no:Супесь-идеальная почва для картофеля:super:,ИМХО.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Andrukevich, А здесь уже другой коленкор - если сами не потопчите чем нибудь или не будете снега метра полтора туда кидать плотного - то так и будет.
    А фрезерованная уже по другому себя ведёт - уплотняется сама от осадков и веса давящего её за зиму.
    @Andrukevich, И ты немножко не так посчитал - прикинь обработку участка не на всё фрезу, а на половину - перехлёст должен быть.(типа в 2а следа - как и боронкой принято работать, чтобы не оставлять огрехов).
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А в чем существенная разница по обработке? :faq:Я имею ввиду технику. Извините, может, торможу с утра:|:,еще кофе не пил:)
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На какую глубину и каким плугом Вы пашете своей Невой?
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @sadovnik-xxi, Так пускай будет меньше урожай, но хоть грязи не будет в любое время.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В технике никакой, песок даже легче обрабатывать. Я о удобрениях, на сколько их больше потребуется.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Осенью глубоко на сколько фрезы позволяют заделываю навоз до 30-35см. При фрезеровании удобрение располагается по всей толще почвы. Весной 20см примерно и минералку вношу, азот.
