Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А вообще, по моим наблюдениям -если площадь участка позволяет вспахать огород нормальным трактором, гусеничным, да с хорошим плугом -именно так и стоит делать -а потом, уже весной -пройти своим мотоблоком, фрезами. При постоянной обработке на одну глубину фрезами почва как бы разделяется надвое, нижний слой уплотняется, плохо впитывает воду. Корни не желают проникать вглубь и все сверху -надо обязательно поливать. Поэтому крайне желательно время от времени обрабатывать почву на максимальную глубину .
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Марош, Министр сельского хозяйства России .
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Или, хотя бы, рыхлить подпахотный слой.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Будем знать. Я, как вышел на пенсию, вообще перестал "верхушкой" интересоваться и чем они там занимаются. Так, знаю фамилии пару президентов и все. Другим чем то это место в голове, наверное, занято.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Есть разные мнения. Другие говорят там ничего не уплотняется, а наоборот, формируется своеобразный сендвич, пронизанный капилярами, корнями и норками всякой живности. Нарушив глубокорыхлителем все это, потребуются время для восстановления. А рыхлый верхний слой нужен для применения агротехнических приемов (сделать борозду, срезать сорняк, подсыпать гребень и т. д.)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тут вопрос, какая минимальная глубина рыхления?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Стрекалов ВД, но корневая система почему то именно в рыхлом слое лучше развита. Та же морковь только в рыхлой земле правильно выглядит -нужен систематический и обильный полив в наших условиях. А картошка? Если земля твёрдая и сухая -будут уродцы а не клубни. У нас под промышленный сад почву вообще больше метра в глубину пахали -огромный плуг в два трактора тянули .
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для большей части культур вполне хватит 15-20см. Там же и корни располагаются. А вот в засуху в (девственном) подпахотном слое всегда будет влаги больше, чем в верхнем рыхлом. И чем толще верхний рыхлый тем дальше от корней капилярная влага. На поливных землях действуют другие законы, есть вообще без земли растят. Для деревьев тоже свои особенности подготовки почвы. Частник под посадку яблони копает большую яму, а хозяйству проще двумя тракторами метровый плуг протащить.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Выскажу и про свои наблюдения на своем участке. После освоения своего участка, (раскорчевал старый сад). Все запахано было трактором на приличную глубину. После этого пахалось только мотоблоком на 16-18 см. Несколько лет. После того, как заменил двигатель на более мощный, решил осенью его испытать, а заодно разрыхлить нижний слой почвы. Не спеша пахал, уменьшив ширину захвата плуга, вот на такую глубину. 60bc750f58850eeef5a29b1720782aa0.jpeg.jpg Скажу так, то что я там видел во время пахоты на большую глубину, чем пахал раньше, не очень меня порадовало. Первое что, так там действительно очень твердо. Второе, что ниже, в этой тверди, сеть кротовых или мышиных ходов. Начиналась эта сеть, ну, может через 5-6 см после той глубины, на которой я пахал постоянно мотоблоком. Но это нужно видеть. Там действительно почва намного плотнее и ходы мышей и кротов не обрушиваются. Да если они там долго бегают, то еще больше их должны уплотнять. Так что влага не очень то долго будет задерживаться после полива, например. Если просочится ниже, то по этим ходам уйдет вниз по уклону. В некоторые и рука может залезла бы. А сколько мелких, от каких то может личинок, червей. Корни овощных растений не особенно хотят туда лезть, ну а насчет капилляров не знаю. Не видел.
    Так что нарушать или не нарушать периодически этот слой, это на усмотрение хозяина участка.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @BKyler, А не посёлок - в водишь в заблуждение
    Если станица - сразу направление указывается. :hndshk:
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так сад закладывается надолго (в сравнении с овощными культурами),поэтому и нужно коренное улучшение почвы-плантажная вспашка.
    Думаю, это определяется глубиной залегания плужной подошвы.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @скобарь963, да сейчас всё называют -поселение .:( А так, у нас конечно -станицы .
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У вас принципиально разные почвы. Соответственно и агротехника разная. В Нечерноземье при окультуривании почвы разрушается подзольный не плодородный слой.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    У нас это определяется - плодородным слоем + возможность произвести оборот пласта.
    Максимум тр-ми пахали на 22 см - глубже в основном дедовская земля - либо желтик или глина.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...да еще освободить полностью огород:)
