Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    если вы про механику, то думаю вы сами знаеете. В данном случае хотел сказать, что могу что то в попыхах написать, и это не будет справедливо для черноземов. Конечно не в этом случае.
    95-99% корней раположены в пахотном слое.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А если пахотный слой 10см, все корни там и будут?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Замкнутый круг, что же тогда увеличивать пахотный горизонт?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Возможно по этой причине у нас крупные зерноводческие хозяйства отказались от простого дискования и применяют глубокую вспашку.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Голова лопнет, кто говорит пахать, кто ни в коем случае, сколько людей, столько мнений.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Что же тогда проникает глубже:faq:Или-"Брехня..."(с) :)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тем не менее, в крупном хозяйстве работает штат агрономов и все просчитывают при выборе технологий. По каким-то соображениям готовы тратиться на вспашку.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ну у нас почвенный слой маленький 15см.
    Поясню. На моей подзолистой почве пахотный горизонт намного превосходит почвенный слой. На черноземах может быть иначе, но врядли корни ржи проникают глубже 35см. На такую глубину черноземы пашут. Хотя могу ошибаться.
    На ваших черноземах глубокой вспашкой поднимают слой почвы расположенный ниже в котором накоплены питательные вещества, увеличивают воздухопроницаемый слой в котором и располагается основная масса корней.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Скорее подтасовка. Правельнее сказать, что корень может проникнуть до какойто величины, но это не значительная масса. Обычно корни растут глубже в засуху.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну у нас не чернозём, чернозём южнее, юг области и далее Липецкая, воронежская области, а у нас в основном суглинки в разных вариациях.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Суглинок - это не тип почвы а мех состав. По моему большая часть черноземов располагается на суглинках.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иногда:|: на досуге почитываю умных людей("Зеленое удобрение в современном земледелии. Вопросы теории и практики".К.И.Довбан).В разделе про углубление пахотного слоя почвы читаю: далее-цитата:"Во Франции иногда проводится углубление пахотного слоя с 30 до 40см.При этом если в 30-см слое гумуса было 2%,то при углублении до 40см этот показатель снижается до 1.5%.Это ведет к катастрофическим последствиям, так как при снижении процента гумуса физические свойства суглинков ухудшаются: почва становится тяжелой, трудной для обработки и очень сильно уплотняется. Приходится возвращаться к вспашке на глубину 30см,чтобы восстановить прежний уровень гумуса".У нас, конечно, не Франция, на наших дерново-подзолистых почвах глубже 25см смысла пахать нету-далее подзол (песок) или морена (глина).Я на своем огородике последние лет пять не пашу-снижения урожаев различных культур не заметил...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У нас на глубине двух лопат или чуть меньше, галимая рыжая глина.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Очень ценная книга. Это не Бублик или ему подобные.
    Нужно помнить, что почва почве не товарищ. Если глубокая вспашка черноземов где гумус 10-14% и глубина больше метра, повышает плодородие, то такая обработка почвы в моем регионе сведет урожайность к 0. Поскольку глубокая вспашка подзолистых почв, поднимет наверх подзол который напрочь уничтожит будущие урожаи. По этой причине почвенный горизонт увеличивают постепенно по 1-2см внося при этом повышенные дозы органических и минеральных удобрений.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Найдите в Инете карту почв вашего региона, найдите на ней ваш участок и узнаете какой у ее тип.
