Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    И я не сажаю, только формирую его над клубнями после их укладки в след от сошника мк. Идея не моя, форумчанин с МС подсказал."Старожилы"этот метод уже видели, но, думаю, новичкам будет интересно глянуть...Млин,что-то фотки не грузятся:mad:Попробую позже...
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych,
    Вот так и я делал до появления сажалки.
    Сейчас например я наезжаю борозды, а потом в неё сажают под лопату картошку.
    От такого зверского способа хошь не хошь спина болеть будет@valerich, не жалеете вы себя. :no:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю сделать как у Юрия Сербина, но со съёмным окучником, пока только мысли.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сажалка так их и укладывает, а потом сверху делает не большой гребень, который уже потом наращиваем окучником.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну сажаем во первых не глубоко, максимум см на 10-ть. Остальное правильно. Только живу я в Ленинградской области. У нас картошка должна быть убрана не позднее середины сентября, иначе уже не уберёшь. Сажаем числах в 20-х мая, а обычно до 10-го сентября уже убираем. Сорта естественно наши районированные.
    Так я и не сажаю. Моё только вскультивировать пару раз и борозды наехать, ну ещё привезти картошку в поле.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @valerich, даже если под лопату, или после мб в борозду-значит тоже как все сажаете в ямку.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А куда же ещё? :) Только она сверху ямка та на гребне.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @valerich, сажай как хочешь, хоть в гребень, хоть под него, сил больше нет, мне только интересно как сажалкой можно было сажать по верху гребня? так картоху ненавидеть начнешь.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Клубни картофеля при росте выпирают вверх, в крайнем случае в сторону...в зону света и более подвижной рыхлой почвы (а она как известно в верхних слоях. Клубни вниз не увеличиваются, вниз только корень растет...Так вот при посадке в гребень не вылезет наружу?
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Sadovnik62, я не представляю какого диаметра нужны диски что б ето окучить.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    При узких (60см) междурядиях-есть такой риск позеленения клубней, особенно если почва песчаная и сухая. Поэтому на своем участке и сажу на 75см-чтобы было где землю брать для двух окучиваний:)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я мотоблочной сажалкой и не сажал ни разу. Мой Салют её не тянет, буксует на месте.
    В принцыпе всё верно, но не совсем. У нас была технология какртошку ярусами выращивали. Квадратно гнездовой способ. Урожай сильно повышается, но возни много. Доокучивают сверху ещё ярус урожая получался. Проблема в том, что окучивать надо вдоль и поперёк.
    У нас практически дисковыми окучниками не пользуются. Земля тяжёлая. Только ушастые.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Но эту работу делали при обычной посадке лошадью - но никак не в гребень, лошадью никогда гребень не делали.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сверху то делали. Я сам успел посажать картошку лошадью.
