Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А второе фото рядом с оригиналом.
    Не плохая идея.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Скинул.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Носик окучника находится точно под шкворнем, надо сместить назад сантиметров на пять, больше не потребуется, и выравниваться он будет хорошо, ещё надо примерить другие орудия, что бы сделать для всех навесных.
    Ну что сказать, сам кронштейн, который крепится к редуктору на четырёх болтах, развернуть на 180 градусов и ось вращения получится где то по центру мотоблока, а рукоятки придётся удлинить в размер удобной работы с обеих сторон, и при изменении направления ничего не надо будет снимать, просто разворачивать рога.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Cделать такой толщины вставку между пластинами? :faq:
    Тогда надо будет мудрить с пластиной под тросик для выжима сцепления...
    Скорее всего, на этом остановлюсь...:hndshk:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На такой сцепке пробовали, направление держит?
    Ну делается не на один раз, а на всегда.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не пробовал. Это я этой зимой модернизировал ушастый-приварил ВРМЗ-овскую скобу под винтовую сцепку (скоба с траверсы двухрядного ушастого),а потом прочитал о преимуществе длинной сцепки при работе с окучником...
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где то читал, не вспомню где, что не должен выступать за шкворень, надо пробовать.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Согласен. Все-таки хоть 2см,но отступ есть:victory:
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, куда делась вырезанная часть?,ее очень легко сделать быстро съемной, вставной, надо к ней приварить с двух сторон по квадрату с четырьмя отверстиями, и крепить ее когда надо, или вариант чуть сложнее-сделать колонку-телескоп.
    @ivaniych, а зачем нужен плуг по больше?-производительность вырастет, или траншеи им копать под трубы?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Лыжу"не выбрасывал, в гараже лежит. Как знал, как знал...:)
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, у вас механизм нонсенс-уже не мк, но еще не мб:)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да нет, без всяких соревнований, просто я удивился размеру захвата плуга который вы озвучили:hndshk:
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, плуг хороший, но в этом сезоне он уже работать не будет, в планах оборотный, что б холостого не было. МБ то теперь разворачивается на раз. Я б к этому плугу колесо опорное сделал бы, а мож еще и пригодится, у меня в планах лежит червячный редуктор 1 к 100, что бы ведомый вал сделал один полный оборот-ведущий надо провернуть сто раз, очень мощный, и весит 60 кг, и колеса для него есть, опорно-кольчатые,тоже не легкие.
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    На соседнем форуме обсуждалась тема короткой и длинной сцепки для работы с плугом. Получается чем короче сцепка, тем ближе плуг к оси колес. Благодаря этому увеличивается прижимная сила на колеса. Увеличиваются тяговые характеристики, что позволяет не использовать утяжелители, или конкретно уменьшить их вес. Я когда поставил редуктор на неве мб2 вертикально (тем самым у меня уменьшилось расстояние до плуга.) Тяговые характеристики улучшились ощутимо. Но еще конечно нужно учитывать и изменившуюся развесовку она тоже влияет хорошо. Так вот я думаю что на моей земле (легкая, ухоженная) при работе на ГЗ, МБ пахал бы и без утяжелителей. Но не проверял, потому как утяжелители вварил в ГЗ много раньше. И вырезать для эксперимента пока рука не поднимается.
    Извиняюсь, что не совсем по теме здесь про окучники речь и использование задней передачи...:hello:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да нет, по теме, тут другое, не будет ли плуг вихлять, если носок находится перед шкворнем.
