Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо конечно. Я её тоже видел. Но она по производительности ещё слабже Агидельки уверен. И всос 4 м мне мало. И согласен с.
    Даже более. Просто интересно как Вы думаете сколько времени мне понадобится что бы полить этот участок что на фото выше? А он не полностью на фото. Я так думаю пару суток на полных оборотах. Может конечно не прав, но мне так кажется. :) Бесполезная трата ресурса двигателя, по моему. Такой насос ёмкость какую нибудь накачать.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Предложение хорошее - но сколько нужно сечки или хотябы травы уложить, да и слой нужен приличный.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @скобарь963, за неделю кошения с бункером, горка получается выше меня (рост 200 см),один бункер килограмм 30.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Три ведра на м2. 3м3 на сотку, 45м3 на 15м2. при производительности 14м3, чуть больше 2 часов, но думаю производительность будет ниже может в 2 раза. В итоге на 15 соток нужно лить 4 часа.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну не знаю, что то у меня смутные сомнения. Где Вы эти данные взяли?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да не может быть у неё такой производительности Согласен с:
    Скорее всего запятую забыли поставить.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Три ведра в засуху - ни о чём.
    Если только не запускать - поливать часто.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Меня тоже терзают смутные сомнения. Возможно это максимальная производительность при идеальных условиях. При всасывании с нулевой отметки и на выходе с помпы. Если всасывать требуется с большей глубины производительность начнет падать, при подаче трубой то же на каждый метр и поворот, а если шлангом, да еще и тонким, вообще помпу задушить можно.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @sadovnik-xxi, совершенно верно.
    Производительность в характеристиках дана "по нулю" - высота всасывания -ноль, высота напора - по уровню выпускного патрубка.
    Есть простенькая формула для расчёта фактической подачи, но так не помню, надо в шпаргалку заглянуть:|:
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    или поливать только ночами, что б хоть что то успело впитаться.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если мне не изменяет память -грубо на 10 метров высоты снижение производительности вдвое. При идеальных условиях. А вообще из руководства надо диаграмму смотреть -там зависимость подачи от напора и высоты всасывания .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @damas, комары сожрут нафик. Я делаю рампу и десяток распылителей. Вечер один участок, на следующий дальше переставляю .
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Эээ, а если мне не изменяет память, то по закону физики, что то связанное с атмосферным давлением, глубина подъёма (всасывания) не может превышать 8-9 метров. 9-ть насколько помню это при идеальных условиях, чего в природе не бывает. Это вертикаль.
    @Olegych, ищите шпаргалку, а то совсем запутаемся. Старые мы стали, но отголоски знаний, полученной при СССР остались где то в закоулках черепной коробки. :) Только вы боюсь найдёте табличку, что под углом и на какую длинну. Что то припоминаю такое.
    Просто когда в баню ставил Агидель, с обратным клапаном в реке, а у меня до реки метров 25-30, при подъёме метра на три, что то припоминаю такое...
    PS: Извините что вовремя не ответил. Внучку мне отдали на выходные, потому комп ей отдал. Завтра, т. е. уже сегодня тоже смогу лишь периодически в сеть выходить. :(
    Но такова жизнь дедушки. :hello::) А внучка для меня всё!
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Из того что по памяти помню про насосы. Правильно @BKyler, написал, что в инструкции насосу должена присутствовать кривая графика зависимости производительности к высоте подъема. Насос может подать воду на высоту 24м, создать давление 2,4атм, на такой высоте производительность будет равна нулю. При прокладывании магистрали пластиковой трубой диаметром не меньше выходного патрубка насоса на каждые 10м давление будет падать на 0,1атм. Стометровая труба сожрет 10м подъема или 1атм. Давление в шлангах вообще не предсказуемо. И еще. Оставшаяся производительность будет на свободный излив, из трубы. Если трубу заузить брандспойтом, то производительность еще упадет в зависимости от диаметра.
