Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Почему?
    В чайной ложке селитры 1.5г азота, на м2 5кустов получем 7грамм азота на 1м2. Норма от 6 до 12гр.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Земляк с Выселков сыпет чайную ложку на один куст, а не на пять.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ну да полтора грамма азота (чайная ложка) на куст, семь грамм на 1м2.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С такими нормами без полива не обойтись.
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Посчитай 704544615.gif - площадь под 5 клубнями, это никак не 1 м кв. писатель.gif - вы же ее не раскидываете равномерно в грунт. по пивку.gif
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если заделываем в почву можно не поливать.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Считаем. Сажаем картоху в боровке через 30см На 3 погонных метрах имеем 10 растений умножаем на 0,7 ширину боровка. Получаем примерно на 2м2 10 кустов.
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Но это не под клубень .,а на всё ширину в 70 см. драка.gif не надо меня
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Поливаю обязательно, без полива толку не будет. Селитра хорошо растворяется в воде, никаких проблем нет. Да и не те это дозы, чтоб беспокоится. Всё усваивается без остатка растениями. Не спорю -можно и без удобрений -но тогда урожайность упадёт в разы и вместо картошки будет фасоль. По размеру. А оно мне надо? Мне нужен урожай а не процесс ковыряния в почве. И в перегное тоже есть и азот и остальные элементы -при достаточном количестве перегноя можно уменьшить дозу удобрений. С седератами этот фокус не пройдёт-только структура почвы улучшится .
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Азот очень подвижен в почве - это не фосфор.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @скобарь963, в наших условиях (Степная зона) без удобрений и полива результат не получить. Скорее всего -виноваты погодные условия. С конца Июня и до Ноября дождя может и не быть, а уже в Июле жара легко до 50 на солнце -всё ,что до этого времени в почве выросло -то и надо убирать, пока не пропало от жары. Поливать картошку в это время бестолку -от такой жары она просто варится и не растёт .Вот и стараемся, пока тепло-получить максимум. Если б ей до октября расти спокойно -можно было б и не удобрять, когда то так и было. В детстве. Картошку тогда копали в сентябре, по холодку -и результат был не хуже. Но к сожалению -всё меняется .
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    "Ну,вы,барин,и задачи ставите!":)Какие удобрения? При посадке картофеля я сыплю в рядок комплексное (N,P,K),как говорится,"на глаз"по принципу"лучше недо- ,чем пере-",(о норме внесения читаю на упаковке).
    В колхозе, помню, на старых сеялках при посеве зерновых вносили одновременно 10-15кг д. в. фосфора-так сказать, стартовая доза фосфора для развития корневой системы (где-то 50кг/га суперфосфата на гектар-5грамм на метр квадратный),про картофель не скажу.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все ясно, отмеряю на десертную ложку, чайная мало, столовая много.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @damas, с химией меня как то один известный агроном, профессор, просветил -если корнеплоды жрёт капустянка -и нам можно без опасений. Если в почву внесено много селитры или других азотных удобрений -нет проволочника. Это такой червяк, жёлтого цвета, вредитель ещё тот. На это и ориентируюсь .
