Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Может быть, так: 0,6Х100/46=1,3кг мочевины? :|: (понимаю,что Вы считали примерно, но я же-зануда:|:,люблю точность:))
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ну поленился точно посчитать, сам всегда на глазок, примерно отмеряю. Но всеже я написал, что чуть больше чем 1,2.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Чем мне нравится форум-так это тем, что форумчане не дают скучать:),стоять на месте, заставляют искать инфу:).Открыл еще "советскую" книгу по агрохимии. Читаю:"Особенности развития корневой системы и усвоения элементов питания определяют подбор почв по уровню плодородия, глубине внесения удобрений и площади питания растений. Глубина распространения корней у капусты достигает 0,5-1,5м,ширина-до 70см.У моркови и свеклы корни (не корнеплоды) могут распространятся на глубину до 2,5м и больше, а в ширину-всего на 15-35см.Корневая система лука и огурцов развивается только в пахотном слое, поэтому их размещать необходимо на высокоплодородных почвах".
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вообще думаю расчитывать на то, что корни на грядках уйдут на указанную лубину и оттуда что то добудут, я бы не стал. Корни, вернее основная их масса расположена в пахотном (почвенном, окультуренном) слое. В глубь корни растут в засуху. Расчитывать на получение влаги или питательных веществ корнями с глубины я бы не стал, потому как на урожай это существенного влияния не окажет.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Цитату из "вумной":)книги привел для того, чтобы сказать, что сеять морковь "квадратно-гнездовым" способом совсем не обязательно:hello:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот такая в этом году "клумба" была IMG_1437.jpg и для ностальгии DSC02633.jpg
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    С морковкой хорошо садить лук, прямо в рядок. Пока она прорастёт-лук позволит пару раз междурядие обработать. Да и если нужен урожай -её необходимо безжалостно прорвать, между морковками должно быть не менее 10 см. Если пожалеть и оставить рядом иди погуще -вырастет с палец. И не понятно почему. Почва под морковкой должна всегда быть влажная и чистая -в сухой корнеплод будет как скульптура. И сильно не любит окучивания-верхушку засыпать нельзя .
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    У Сергея родители морковь выращивают, он их спрашивал. Скорее всего, он чего-то не понял:faq:Может,10-12см-это расстояние между рядками моркови:faq:Тогда уже слишком узкие междурядия получаются...:faq:Подождем коммента автора поста про неудачи в выращивании моркови:)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это в этом уже?
    Насколько я знаю, морковка хорошо на песке растёт. У нас её (семена) и засыпают см на 2-ва песком.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @valerich, на песчаной почве все корнеплоды хорошо растут. У нас чернозём ,если высохнет -становится как бетон. Вы ещё сезон не открыли ?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да это я помню. Читал.
    Это ближе. А так семена моркови не реально посадить на такое расстояние. Её сеют, потому потом прореживать приходиться. А так прорастает аж по две-три штуки вместе.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Сверху семена присыпают песком, чтобы не образовывалась почвенная корка, через которую не смогут пробиться ростки на поверхность почвы. Насколько я помню, на Вашем огороде песка (песчаной почвы) и близко нет, одна глина, превращающаяся в бетон, если "фишку проворонить":)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я близко не вникаю. Спасибо Вам за информацию. У меня женщины этим (посевом) занимаются. Они знают что делать. Моё дело "вспахать" а дальше их дело.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Поспорю. 10см между корнеплодами-это уж слишком! :)Хватит и 3-4,ИМХО.А окучивание (без фанатизма, т. е. засыпки точки роста ботвы) даже полезно моркови, особенно тем сортам, которые склонны к оголению (и позеленению, соответственно) головки корнеплода. Кроме того, окученные корнеплоды без проблем переносят осенние заморозки, что впоследствиии позволяет им хорошо хранится.
