Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Ну да, мало что остается от редьки после зимы, Она подмерзнет и к весне практически разлагается на участке. Фрезами прошел и все ОК. Не надо косить. Все в землю. :super:
    Возможно я не так понял, что Вы написали?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поняли может не правильно...мульчей эта редька не будет а вот органикой да, органику тоже полезно вносить
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Хорошая пленка:super:Надо будет поспрошать местных продаванов...
    Четыре года-тоже неплохо!
    Где-то видел фото, что перец садят на белую("молочную") пленку-тут и защита от сорняков, и от перегрева почвы, и дополнительное освещение растений за счет отраженного света. Непонятно только, как в этом случае боротся с увяданием перца во время вегетации (я читал, что оно-от недостатка кислорода в почве)-наверно,радикально-удалением пораженных растений:)Я стараюсь регулярно рыхлить почву в междурядьях.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    То есть по весне эта подсохшая корка отмершой редьки (если ее не трогать фрезами, конечно) не сохранит влагу до посадки картофеля:faq:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До посадки (если посадка в мае) картофеля во-первых эти жидкие остатки мало влаги сохранят...для сохранения нужен плотный слой от 7см,а во-вторых зачем она нужна (влага) посаженному картофелю? Картофель довольно долго питается (всходы) не из почвы а преимущественно от веществ содержащихся в посаженых семенах...Поэтому мульча нужна (если применять мульчирование) после всхода зеленки...Еще очень важен температурный режим в период завязывания и роста новых клубней. Картошка очень не любит перегрев почвы, ей нужна прохлада...В районе от + 18 картофель вообще может прекратить рост, вот тогда и нужна мульча...и влагу закрывать и охлаждать
    П. С. (фото)..Оставшиеся стебли сидерата заделанные мотоблоком в почву -очень здорово способствуют газообмену (а это азот и снижение кислотности) :super:
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вспомнил, где-то читал, что в почве находится обалденный запас фосфора и калия, только в недоступной для растений форме. И только наличие кислорода в ней способствует переходу фосфора и калия в усвояемую форму для растений. Поэтому газообмен-это важно:super:Задумался над тем, как аэрировать почву на глубине. Нет, каналы от отмерших корней сидератов-это хорошо, я-о пахотном горизонте. Может, такой приспособой: :faq:Ей,кстати,и морковь хорошо подкапывать:|:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В плане "Барбаросса";)Там очень много уделено исследованию богатства почв СССР. Так вот из описания почв следует что по всем показателям у нас было большое превышение (в разы) и по азоту и фосфору и калию и марганцу и т. д...конечно не везде, но и сейчас в Черноземной зоне и на Украине такие почвы еще остались недобитыми;)
    Созданием неоднородностей грубой органикой
    Если использовать механическое рыхление (особенно на некоторых видах почв), то два раза в неделю...в крайнем случае раз в неделю...реже -это сизифов труд..при поливе и дождях рыхлость уйдет на нет
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда вопрос: на какую глубину заделывать?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Значит, остаются сидераты...
    Думаю, не глубже пахотного горизонта. Глубже за нас эту работу (аэрацию) сделают корни сидератов, в первую очередь-горчица,люпин (ИМХО)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это получается на 20 см, глубже фрезами не получается.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На наших землях глубже-подзол (песок,порода).
    Это смотря какими;)На мб Нева диаметр фрез 36см(!)Если запузырить по самые ...ну.Вы поняли:),то будет больше 20см,однозначно.И на большинстве китайцев диаметр фрез 34см-Слава Витер показывал фрезеровку почвы его 105-кой.Вопрос в другом-целесообразности такой фрезеровки. ИМХО, пользы от мелкой (до 20см) фрезеровки почвы гораздо больше. В идеале она должна проводится на глубину посева (посадки) той или иной культуры, опять же-ИМХО.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не думаю что обитание активных корней культур производимых Вами более 20 см (глубже кукуруза)
    Да и корни питаются не минеральными веществами а соединениями в растворах, а растворы так или иначе уходят в глубину (как раз основная задача сидератов вытягивать их их глубины на поверхность и удерживать)
    Если корни (культурных растений или сидератов) уйдут на глубину ниже доступа фрез, то после фрезеровки нижняя часть остается в почве не тронутой? Вот это и будет и отмирающая органика и канальца и азотофиксаторы и т. д... в глубинных слоях...Вы же там пласт не тревожите?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ivaniych, Газопроницаемость напрямую не растениям нужна а почве, для образования соединений питательных веществ и если эти вещества будут на 5 см..то и это нормально, с раствором все доставится к корням.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я где то читал, что рекомендуют на тяжёлых почвах раз в 3-4 года проводить глубоко рыхление.
