Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ну, это в идеале...В реальности желания не совпадают с возможностями:)Но озелененная с осени лучше хранится:super:
    Мое время "Ч" для ранней картошки-20 марта, посадка через месяц. В этом году буду делать по-старинке, комбинированное проращивание: достав из погреба, занести в помещение, где температура около 20 градусов. Затем, когда глазки начнут проклевываться, вынести на застекленный балкон, где температура около10-12град.За неделю до посадки пересыпать клубни торфом (увлажненными опилками) для образования корневой системы. Ну, а садить-по погоде, иногда и рассада вырастает:|:Да,забыл добавить-вынутые из подвала клубни хочу обработать раствором Экосила, и мокрые клубни опылить золой (чтоб в рядок при посадке не вносить).Кроме того, на 50% клубней сделать кольцевой надрез для того, чтобы инициировать прорастание глазков и в нижней,"пуповинной" части клубня. Такой вот "барбаросса":cool:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это замучаешься резать на 3-4 сотки.
    Я золой посыпаю землю перед окучиванием и потом сразу окучиваю при этом зола перемешивается с землей в рядке.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    И весной успевает запастисть "солонином"- Посадочному материалу это на пользу.(см. выше)..и легче переносятся ранние посадки.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Кому не когда прямо в мешках - это проделать, конечно не в целых а по пару ведёрок.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Мне такая площадь под раннюю не грозит:no:Важнее проверить эффективность данной операции при предпосадочной подготовке клубней:um:
    Да, такие клубни можно высаживать уже при температуре почвы 5 град, не боясь поражения их альтернариозом.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Если лакмусовых бумажек под рукой нет, можно попробовать хоть приблизительно узнать степень кислотности почвы "народным" способом определения кислотности:um: (сегодня прочел о нем:)):заварить в 200мл кипятка 3-4 листика черной смородины или черемухи, охладить, в эту охлажденную жидкость опустить небольшой комочек почвы. Если настой приобретет красноватый цвет-почва кислая, зеленоватый-слабокислая,синий-нейтральная.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Виноват:|:,не альтернариозом, а ризоктониозом("черной паршой").Он наносит наибольший вред в период всходов, особенно если температура почвы в это время менее 8 град.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Синоптики хоть и передают на выходные снег, метель, порывистый северный ветер, но гуси-то уже летят из теплых краев, значит, посевная не за горами, а, значит, надо к ней быть во всеоружии:pioner:Сделал универсальный маркер для посева овощных культур с расстояниями между зубами 10 и 15см.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У вас же есть дырокол. :faq: Или маркером намечаете рядки, а потом уже дыроколом?
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Дырокол"-для лука, он помогает выдерживать расстояние между луковицами в рядке. А эти "грабли"-для одинаковых междурядий.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно. А я по старинке. :)
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На моей польской "самопальной" тоже есть похожий, только без градуировки, надо самому опытным путем выставлять. А "грабли" делал больше для огородных грядок-они у меня "стандартной" ширины-120см,на эту ширину и ориентировался при изготовлениии маркера. Кстати, Владимир, сфоткайте при случае место крепления собственно маркера к выносной штанге, интересно глянуть, как он (маркер) фиксируется на определенной ширине междурядий от осевого перемещения по ней (штанге).Спасибо:hndshk:.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Утилизировал я маркер в следствии неудобства применения. Особенно на узких рядах. Но крепился он к круглой штанге посредством хомута и прижимался барашком. Но, глядя на свою сеялку, будет практичнее для маркера использовать пружинистую проволоку, которая свободным концом будет делать небольшую царапину. А еще лучше катать сеялку по заранее сделанной разметке.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вчера по заказу пришла вот такая сеялка-разбрасыватель.Удобная,за ручку крутишь, и веером разлетается, объем загрузки 2,7 кг. И есть регулировка разбрасывания больше-меньше.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
