Мотоблок и агротехнологии
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 08.12.15.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У вас почвы совсем другие. Даже если на 20см фрезернуть, корни растения в глубь пойдут. Почвенный то слой на черноземах метр или около того. У нас другая песня. Подпочвенный слой может быть менее 20см, а ниже слой плотный, как асфальт, только взрывать. Вот и приходится его окультуривать.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не надо было, это я ввел Вас в заблуждение своим некорректным вопросом:|:Я имел ввиду для посадки какой конкретно культуры годится почва, на которой хорошо растет рапс? Или, ввиду того, что она плодородная,-для всех? :faq:
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ниже требования к почве для рапса, можите сравнить с требованиями ваших растений.
    Высокие урожаи озимого рапса получают на почвах, которые отвечают следующим агрохимическим показателям: содержание гумуса,% – не менее 0,9-1,1; кислотность почвы, рН – 5,8-6,5; калий, мг на 100 г почвы – 12,0-14,5; фосфор, мг на 100 г почвы
    – 6,0-7,5; магний, мг на 100 г почвы
    – 5,0-7,0; бор, мг на 1 кг почвы – 0,25; сера, мг на 1 кг почвы – 30-60; марганец, мг на 1 кг почвы – 10-15.
    Не бывает плодородных почв, для все культур. Кактус на плодородной почве "взрывается". Для одних растений плодородие, а для других гибель.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня посадил первый раз луг в гребни, пример с фото@Andrukevich, ,не знаю что из этого выйдет, но первый раз сажать его было легко, гребни сформировал с помощью GT-10,если его тянуть на себя, то гребни он делает точно как в японских роликах, ширина меж гребней двадцать см, между луковицами 15 см, участок получился 10 на 20 метров, а еще полил чеснок раствором карбамида с лейки, спичечный коробок на 10 л воды, должно пойти на пользу
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я ленивый. Когда подкармливаю из лейки, развожу 3-5 коробок на лейку. Выливаю этот раствор на 3-5 метров гряды. НО грядка должна быть увлажнена, после подкормки еще поливаю. Так подкармливать бытрее получается.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Много на лейку?
    А что воду по участку таскать. Чаще вообще без леек и воды обхожусь. Весной часто бывают ливни, грозы. Я перед или во время дождя разбрасываю мочевину по грядкам, а дождик доделывает самую тяжелу работу. Если вдруг туча ободет стороной, а такое бывает, то влючаю искуственный полив.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @sadovnik-xxi, понятно, не я так не делаю, мочевины не хватит, а передозировка возможна?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    С дури можно и хрен выполоть. А почему мочевины должно не хватить. Какая разница, вы коробку на лейку развели и вылили на 1м2. или то же содержимое коробки разбросали на 1 кв. м.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Andrukevich,
    У меня мотокультиватор Тарпан, все междурядья одинаковы, 65 см, так проще междурядья обрабатывать, а землю экономить смысла нет, огород больше, чем реально надо. Излишек кукурузой засаживаем, чтоб земля не пустовала .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня было впечатление, что японцы в роликах сажают в междурядье между плоскими грядками,
    А когда взойдет, окучивают проходя по середине плоской гряды
    Вот здесь хорошо видно
    Ширина обработки этой модели 50 см
    Получается между рядами в ролике 85-90 см
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Пишут"сионские мудрецы" -академики от агрономии- раствором никогда не перекормишь-и я вроде как согласен (жив здоров и печень не отвалилась).А вот мой "боекомлект"; P7200191.JPG Здесь нет "ТОПАЗ"-хороший системник (в этом году из пульверизатора картошку обработал-посмотрим.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Сегодня разбросал навоз под картошку-,сидераты выращивать и заделывать однозначно легче, и засоренность участка падает, а не растет, как в случае с навозом. Участочек под бульбу взял в аренду (прельстила близость к моему участку:|:),зимой выдалась возможность практически "на халяву" привезти навоза, отказываться не стал:)А теперь чешу патылiцу (затылок),как его заделать, не имея нормального плуга и мотоблока:faq:Буду пробовать своим культиватором, но, боюсь, чтобы не повторилась осенняя история, когда на соседском огороде при попытке заделать соломистый навоз, мои фрезы превратились в два катка (третье фото).Надо было навоз еще зимой растрясти, он бы к апрелю частично разложился бы, и я без труда заделал бы его фрезой. Да что теперь толочь воду в ступе:|:Как-нибудь справлюсь:)Пы.Сы.А руки-то чувствуют нагрузку:|:Все,перехожу на сидераты:)]
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    ...и минералку. :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно и вашим маленьким, просто времени больше уйдёт, он у вас переворачивает и ладно.
