Самостоятельная заливка фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем den26, 16.05.09.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Добрый день! С бетоном не работал.
    Хочу сделать террасу (2 стены и 2 свободных проема) с кирпичным барбекю, размер 3*3 метра, 6 столбов из кирпича, 2 стороны заложить блоками, на столбы деревянную стропильнуюферму и металлочерепицу. Барбекю небольшой примерно 0,9*0,7*1,5 метра основная часть и труба либо кирпич либо стальная
    Фундамент думаю залить плиту 3*3 толщиной 11 см - это куб бетона как раз (без учета арматуры)
    Вопрос: как залить своими силами имея 160 литровую мешалку?
    Вариант1: по очереди готовить 6 раз бетон и заливать, сколько месить по минимуму можно смесь? Если на приготовление каждого объема (160 л) будет уходить 30 мин (20 мин засыпка и 10 минут месилово) то плиту залью за 3 часа, это нормально чтобы считать бетон без слоев?
    Вариант2: скорее нет, но спрошу: если засыпать в опалубку гравий, а готовить лишь песчано цементную смесь жидкой консистенции и лить в гравий (тут придется около 3 раз готовить) то получиться прочный бетон? Или не затечет до нижнего слоя гравия?
