Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Не знаю как в РФ, но у нас можно приобрести любой компонетн группы по отдельности.
  2. Base522
    Base522
    Base522
    Узнал. У нас похоже это все действительно по частям не продаётся.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Продаётся по частям, но именно клапана :-(нет.
    и в каталоге мейбиса его тож нет отдельным артикулом.
    Так что или таки настроить эту группу, или плюнуть, задушить жабу и купить новую.
    а эту продать.
  4. Base522
    Base522
    Base522
    Интересно. А если трёхходовка с электроприводом сломается, то тогда как? Тоже новую группу покупать? Ну в теории он же может как то выйти из строя.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там шар и всё, привода отдельно.
    но вопрос хороший, может у кого завалялась с разборки группа, клапан отдадут.
    но чаще меняют термоголовковую группу на электрическую.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    В новом каталоге Meibes, трёхходовый смеситель для насосных групп МК (D-MK), DN 25 правый, артикул 66625.1 стоимость около 45 евро, DN 25 левый, арт. 66625.2 стоимость тоже около 45 евро.
    Отдельно даже есть Дроссельная вставка для изменения Kvs клапана.
  7. Base522
    Base522
    Base522
    А где можно каталог скачать? что то на оф сайте российском нет такого
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Имеется готовое решение с насосными группами с трехходовыми кранами. Одна группа на радиаторы, две других ТП. Для использования с ТП необходимо поддерживать постоянную подачу, чего не добиться трехходовиками. Прошу совета, может есть готовые решения (термоголовка), чтобы установить в имеющийся габарит.
    Заранее спасибо.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы неправильно понимаете назначение и работу узла смешения. На узел смешения подача постоянная. Трёхходовой клапан узла смешения контролирует температуру смешения, а подачу в ГР должен обеспечивать насос котла. Если котёл не имеет встроенного насоса, то нужно установить отдельный насос между котлом и ГР.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Юрий161, Сервопривод с термопарой на трёхходовик поставьте. Это стандартное решение для ТП.
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Цена кусачая...
    Видел я эту тему, и первую фотографию, отсюда и вопрос, где купить трехходовик под головку?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трёхходовики под головку делает овентроп.
    ага.
    https://www.oventrop.com/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83/1130206
    например. только учтите, они есть распределительный и смесительные. и головка тоже к нему денег стоит.
  13. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Стоит у меня такое чудо, в морозы неожиданно стало дуть в подачу 70, полы нагрелись сильно
    термостат вообще перестал как то изменять температуру в подаче
    Вот подскажите, как то можно это диагностировать и отремонтировать?
    и еще, после того как снял трехходовой клапан не могу понять правильное положение, там есть метка (железный штырек) где он должен находиться (было на 8 часов)? В представительстве сказали что на 11 часов, после этого полы вообще перестали греться.
    В общем хелп!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неожиданно дуть в подачу стал потому что у вас баллон от головки в неправильном месте.
    про штырёк, вы потроха что ли выкручивали ? ставьте как было.
  15. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Ага выкручивал, думал шток клапана закис, а как было уже не помню, вроде на 8 часов, но не уверен и как-то циркуляция плохо сейчас идет...
    А баллону где место? Вроде на обратке как и должен.
    Куда ставить то? :)
