Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот подумайте, насос у вас на подаче, упала температура, пошёл сьем, обратка холодная и и вот уже ваш волшебный насос хреначит вам в подачу 70 гр. которые к обратке становятся 50 + баллон проветривается.
    если ваша группа без гильзы, (между термометрами, поперёк) то баллон от термоголовки надо примотать к прямому участку трубы, ну хоть изолентой, и укрыть сверху трубной теплоизоляцией.
  2. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Все так и было
    Эта фотография сделана при монтаже.
    Обычно все стоит в фирменном пенопластовом термокожухе.
    Про положение трехходового клапана нет мыслей?[/QUOTE]
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мыслей нет, но я могу посмотреть на рабочей группе, завтра послезавтра.
  4. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Было бы неплохо, спасибо
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    На днях запустили котел и возник вопрос по правильному регулированию насосно-смесительного узла Meibes.
    Я выставил расход по контурам теплого пола по 1 литру, выставил температуру на термоголовке в 40 градусов.
    Котел подает 46 градусов.
    Сомнения возникли, когда я увидел, что на термометре гребенки подачи - те-же 46 градусов (котел греет, сервоприводы открыты, расход по теплому полу есть).
    Как я понимаю, кроме выставленного расхода, надо еще отрегулировать "регулирующий клапан", который задает степень подмеса.
    Прошу проконсультировать:
    1. Правильно ли я понимаю, что данным клапаном можно заузить сечение и понизить температуру подачи гребенки до нужных мне 40 градусов ?
    2. Как в целом правильно отрегулировать насосно-смесительный узел ?
    PS
    Термоголовка, вроде, рабочая. При снижении выставленной на ней температуре слышно, как она перекрывает подачу от котла.
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    1. проверьте работоспособность термоголовы. Для этого уменьшите температуру на ней. Температура в пол так же должна уменьшится.
    2. Утеплите капиляр снаружи. Иначе холодный воздух в помещении даёт изрядную погрешность на показания.
    3. Кран с шестигранником на обратке, для балансировки всей системы. Что бы смесительный узел не забирал всё тепло от котла на себя.
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Спасибо за рекомендации!
    Пара вопросов:
    1. Утеплить каппиляр - это только датчик или еще моток тонкой трубки между термоголовкой и датчиком?
    1.1. Чем обычно утепляют ?
    2. Как балансировать кран с шестигранником, по какому принципу ?
    Т. е. как понять - насколько крутить шестигранник ?
  8. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Интересная тема. А у меня вот стоят эти трехходовые клапана на двух группах и давит жаба за 12600 руб покупать электрические сервоприводы с термостатом. Думал найти такие же с головкой термостатической, Т. к. Установка температуры почти всегда одна и та же.
    ! Да, кстати, я тоже собирался по температуре обратки регулировать. И свойство делать это прописано в описании сервопривода.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Привод и головки ставятся на разные трёхходовые.
    привод на ротационный клапан, а головка на нажимной :))
    шестигранник - просто болт что бы байпасный клапан не вывалился.
    не надо регулировать по обратке.
  10. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Всё таки кто может точно сказать в каком положении должен стоять штырёк регулятора на группе быстрого монтажа meibes для теплого? Вращал по кругу и ни в одном положении не работает нормально. Только не нужно говорить поставь назад как было. Как было не работало, поэтому и хочу узнать как же должно быть. 20171026_143256.jpg 20171026_110844.jpg 20171026_113831.jpg
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Стоит такой же, как ставить не подскажу, к сожалению...
    Но у меня тоже температура подачи выше 60 встаёт если котёл на полную пышет, т. е. когда обратка низкая.
    И ещё сам узел шумит постоянно, что напрягает. Шумит не насос, а именно узел смешения.
    И вообще, сомневаюсь о правильной работе данной системы майбес. В ТП должно не более 52 градусов вроде поступать!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    покрутите байпас
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Крутить "тот самый винт"? Крутить до устранения шума или ещё какие параметры смотреть?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Торкс отпустить, винт/клапан с прорезью поворачивать, он чисто самоварный, шлиц поперёк - закрыт, вдоль открыт.
    Но лучше бы узнать почему шумит, притока не хватает, кран чуть перекрыт, попало что, насос очень мощный т. д и тп.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Возможно при подключения только ТП к системе? При запланированном и РО и ВКН. Может из-за большого протока по данному узлу и шум лишний?
    Хотя, проток обеспечивает теплосъём, при малом протоке холодно будет.
