Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну что там у вас сейчас не очень понятно, в любом случае проток идёт только через эту группу и наличие или отсутствие других насосов не должны влиять на звук группы.
    опять же если звук, значит зажимает что то :))
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Если крутить эту вставку в смесительном узле, то тоже появляется шум, но он еле слышен. Похож как кран перекрываешь на стояке. Я по звуку пытался понять пропускную способность в каком положении лучше, но безрезультатно.
  3. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Так вот же схема
  4. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вот где бы найти про положения смесительного узла, а не только байпаса?
  5. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Выше же вот выкладывали фотографию... думаю тут человек ее не выкручивал... А подмес на подаче регулируется нажимным штоком...
  6. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Видел я это фото и ставил в такое положение, но не работает. С особенностями работы я разобрался вынув потроха. Но логически так и не понял как должно работать
  7. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Не работать не может... У меня смесительный узел такой же но с сервоприводом. В нём нечему неработать...
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Сам знаю что не может не работать, по прокрутил по кругу по 3-5 мм и так и не нашёл нормального положения.
    У меня соседний тоже с сервоприводом. Но у него устройство совершенно другое. Вы сами выше написали, что нажимной шток а с приводом идёт вращение по часовой или против. Принципиально разный принцип.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Друзья, заклинил трехходовой клапан группы с сервоприводом.
    не крутиться абсолютно.
    Снял, внутри черный налет.
    как обычно.
    два Торкса вывернул, вытащить не могу.
    Что можно предпринять?
    Нагреть, проварить в масле и т д ?
    Опустить в лимонку ?
    Боюсь испортить, там прокладка.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Закрыт вопрос. wd40 помогло
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При ТО раз в году обязательно прокручивать, а то клинят. есть такая фигня.
  12. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Вопрос про трехходовой клапан. Кто-нибудь пробовал выкинуть его и заменить на другой, типа Esbe? для теплых полов просто бесполезная вещь, да и обязательно нужно иметь привод STM 10.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не обязательно и почему бесполезная ?
  14. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Я про штатный смеситель.
  15. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Заменить на термостатический клапан
