Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тёплый пол хорошо, понятно, а остальные 3 группы ?
    какие показания держать в подаче 80 ?
  2. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Ещё две группы ТП, и радиаторы.
    После нагрева БКН в котле 80С, и это после запуска насоса до гидрострелки попадает в распередколлектор. Ещё года сильный минус котел 60-75 работает, так что без узла подмеса никак, и ограничивать нужно, чтоб ТП не испортить.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я просто пытаюсь понять насколько большая и сложная система, что нужно экономить на 3 приводах для тп.
    У вас получается настенник и бкн заведён на балку ?
  4. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Напольник + электро резерв, с балки убрал БКН, сделал до гидрострелки, чтоб котел управлял загрузкой БКН. Тема не в экономии, просто деталь которая только ограничивает температуру, мне думалось, что термосмеситель был бы лучше и проще в плане эксплуатации. Но процесс уже запущен покупки сервоприводов.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Vovavn, тот сервопривод с встроенным регулятором, который вы показали, является не просто ограничителем максимальной температуры, а регулирует и поддерживает температуру (настроенную) постоянно независимо от входящей (главное чтобы она была не меньше требуемой) и работает он не хуже термостатического.
  6. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Я этот сервопривод уже испатыл, купил вчера, вещь конечно хорошая, при плавающем режиме котла будет нормально в ТП подачу рулить:).
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартная автоматика котлов при сигнале с бкн отключает насосы отопления.
    и чаще всего имеет режим постциркуляции загрузки бкн для охлаждения теплоносителя.
    а электро - времянка или в системе ?
  8. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Электро в параллели с напольником до гидрострелки, предназначен чисто для нештатной ситуации с газовым котлом.
  9. rymaks
    rymaks
    rymaks
    У меня та же проблема, что и у автора темы. Я разобрался как ставить штырек - на 9 часов. При такой установке - если на плунжер картриджа нет воздействия трехходовик забирает всю воду с подачи, если нажать на плунжер - трехходовик тут же байпасится и забирает всю воду с обратки ТП. К самому трехходовику таким образом вопросов нет - работает быстро и предсказуемао - а вот к термостату есть - у него разброс при работе - +-15Гр. Тоесть что есть он, что нет - не важно. Как оно должно работать?
  10. rymaks
    rymaks
    rymaks
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @rymaks, вы попробуйте датчик штатной термоголовки убрать из его штатного места просто примотать к подающей трубе после этого модуля.
  12. rymaks
    rymaks
    rymaks
    Вы так делали? в штатном месте нет протока?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, я так не делал. Собирался, но не сделал. Дело в том что по конструкции получается что датчик стоит одновременно и на подаче и на обратке, т. е., измеряет какую то среднюю температуру и поэтому его настроить сложно, получаются "качели".
  14. rymaks
    rymaks
    rymaks
    Да я заметил эту особенность- он стоит както придурковато, интересно если убрать его через образовавшийся байпас будет дренироваться львиная доля теплоносителя.
  15. rymaks
    rymaks
    rymaks
    ТАм наверно придется вырубить прокладку без дырки и поставить под одну из накидных гаек
