Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Вопрос в том куда разместить датчик с термоголовки и термореле+ какие контакты задействовать в термореле?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Датчик лучше примотать к подаче, и закрыть сверху изоляцией (кусочком трубной)
    в реле есть инструкция, отрубка насоса при привышении заданной температуры, что бы плитка не отскочила :))
  3. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Да инструкция есть и втырнете есть, ладно, буду переставлять контакт на отключение насоса при превышение, и если устанавливать реле, то куда лучше в данном случае? сейчас стоит прям на смесительном коллекторе
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо оно у вас примотано, а датчик головки таки лучше на подачу.
  5. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Я "пулю" перекинул на коллектор подачи, сегодня взял пирометр и буду наблюдать за смешиванием потоков, есть регулировочный вентиль перед обраткой в котел, им можно (нужно?) регулировать потоки?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Вы вот что скажите, где у вас подача и обратка? Судя по фото, подача сверху. Но тогда коллектор стоит не правильно
  8. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Если колпачки красные, то их ставят на подачу. А сели чёрные, то на обратку.
  9. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Так коллектор установили монтажники, они специализируются на каком то шведском оборудовании, потом посмотрел фото мейбуса, у них прям написано что для корректной работы коллектора должны быть установлены именно так.
    Примечание:
    Для корректного монтажа насосно-смесительного блока F36 с распределительным коллектором внутри шкафа необходимо:
    1) Смонтировать подающую линию распредколлектора на нижний патрубок блока F36, а ообратную линию на верхний патру
  10. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Да надо что бы пол прогрелся, то первый запуск пока разобрался что куда, то сдача котла на гарантию (отключал, воду чуть сливал).
    Вчера наблюдал, котел стабильно работает если насос на смесителе на второй скорости (нет быстрого нагрева и отключения котла), крутил этот кран температура на котле к примеру менялась с 49 на 48 и ... и обратно, увеличивался шум насоса котла, я так понимаю он напор повышал и пока все.
    Вообще надо дождаться прогрева и понаблюдать.
    Термостат какой то тугодумный, поменял контакт с 2 на 1. Сработал только от зажигалки. Вот думаю может термопасты намазать?!)
    купил пирометр, он сцука на металле скругленных форм работает не корректно, а вот на бетоне пока пол прогревается им можно даже место трубок определить
    • distancionnyy-izmeritel-temperatury-victor-303b_2a6c0cc6245bbf7_300x300_1.jpg
  11. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Видел разных монтажников. Поэтому и спрашиваю подача именно на коллектор идёт у вас в низу или вверху? Примечание верное, но ввод с ваших труб может быть перепутан
  12. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Такой пирометр не измеряет точно зеркальные и гладкие металлы. Наклейте на трубу малярный скотч и измеряйте.
  13. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    На фото положение штырька правильно стоит. Я выставил на 9 часов и примерно 3 мм против часовой, то есть между 8 и 9 часами. Нашёл я в чём проблема была. Толкатель в термоголовке не доставал до штока клапана. И получается сколько не поворачивай термоголовку, она не нажимала шток клапана. Вышел из ситуации вот как, открутил термоголовку и вставил подходящего размера гайку в отверстие, там оно как раз шестигранное. Тем самым устранил зазор, которого не должно быть, между термоголовкой и штоком. Теперь максимальная температура 53 гр. при подаче с котла 65.
  14. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Добрый день!
    Скажите, а когда вы этот кран выкрутили, вода из системы отопления на вас вылилась? Или там как-то аккуратное извлечение этого узла предусмотрено? А то я тоже хочу вытащить этот кран со штырьком (приварился он у меня, и шток этот не двигается), но побаиваюсь.
