Вопрос по смесительному узлу meibes
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Base522, 08.12.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он под давлением. так что без слива или вылилось, не обойдётся.
    перекрывайте группу, и подачу и обратку. перекрывайте другие группы, если на балке, вход в балку. скидывайте давление и крутите)
  2. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Добрый день! Термоголовка на 3 выдает 40 градусов, если поставить на * - 35. Получается, что между 3 и * разница всего 5 градусов. Получается что термоголовка неправильно работает? Спасибо!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может шток не шевелится, может байпас открыт. всё что угодно
  4. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Шток работает исправно. Байпас пробовали и открывать и закрывать. При чем при увеличении или уменьшении температуры на котле, температура подачи тоже меняется. Такого же не должно быть? От 3 до * - разница в 5 градусов.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да блин же, сейчас я играю в экстрасенса, может быть у вас баллон выпал, капилярка сломалась, стрелка термометра с оси соскочила. нажимной клапан с термоголовкой что на радиаторе что на смесительных узлах всегда некая система типа оси на телеге, колесо вращается, но с большими допусками и посадками. не как на подшипнике)
  6. SergZhan
    SergZhan
    SergZhan
    Так с чего начать, чтобы понять в чем дело? :)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проверить температуру которую меряет головка на соответствие положению. покрутить головку на другие температуры и тоже померять.
  8. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток, вопрос такой-есть сервопривод meibes 66341, так вот в январе проснулся с холодными батареями, как итог при загрузке бойлера, пока привода были на ноле оьратно он так и не открылся, я потыркал его в ручную, потом в какой то момент он зажужжал, и переведя в авто он заработал. А сегодня история повторилась, только теперь не работает ни в какую, при том что издает слабые жужжащие звуки, как бы пытаясь шевелить клапан. Что может быть? Сдох окончательно?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почистите клапан - плохая отопительная вода возможно
  10. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Спасибо, но вряд ли, стоит водоподготовка, вода мягкая и чистая
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Hedger, как угодно.
    это общие слова, которые могут не иметь отношения к делу. нормальная ОВ - не "мягкая и чистая" а имеет определенные показатели помимо того есть другие факторы.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    перевести на лапку, покрутить врукопашную и почувствовать как ворочается клапан, если легко - вернуть привод в автомат посмотреть регулирует ли, если нет - внутри сломались шестерёнки и можно его выбрасывать.
    по статистики примерно 50 на 50 - заклинивание клапана на поломку привода.
    если клапан долго в одном положении - может и подклинивать.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Разберите привод, посмотрите конечные выключатели, похоже на них. Залили, крепление ослабло или сдохли
  14. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Вообще не понятно для чего вам надо перенастраивать головку! температура подачи через этот смесительный узел 40-43 градуса это норм. Обратки 30-33.Тоже норм. Судя по фото у вас все норм. И подмес закрыт. Тоже не нужен похоже. Не понятно только при этом какая температура ТН на выходе котла. Если дома жарко, то лучше уменьшите время работы котла на отопление в течении суток. Если холодно, то теплыми полами тут не спасёшься.
    Пишите что при увеличении или уменьшении температуры ТН на котле меняется и на выходе смесительного узла. Так и должно быть. Датчик и голова не могут сразу все сбалансировать. Нужно время. Увеличивается ли на критическое значение и приходит ли в норму 40-43 градуса тоже не пишите.
