Не работает Hermann Supermicra 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yzbuga, 16.05.09.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Для того что бы купить резистор и конденсатор .нужно знать какую именно деталь нужно купить. А если купите не то и поставите не туда.точно прийдеться новый блок покупать.так как после таких ремонтов не каждый мпстер возьмется этот блок ремонтить и стоимость ремонта будет Выше обычного.
    Вам выбирать способ ремонта .
  2. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Всем привет. Хочу напросится на помощь. Котел Supermicra падает давление в системе отопления. Подтеканий внешних пока-что не видно, расширительный бак проверил и предохранительный клапан тоже. И по словам клиента это происходит когда пропадает холодная вода. Котел перебрал кажется весь. Явных повреждений не видно. Кран подпитки держит нормально и обратный клапан тоже. Я вижу только два узла где такое возможно это вторичный теплообменник и трьохходовой клапан через шток к мембране. Как можно точно установить кликните кто нибудь.
  3. gars
    gars
    gars
    Через шток много не вытечет. Вторичный проверить можно. Слейте воду из котла. Открутите трубку выхода теплоносителя из вторичного Т/О (правая нижняя 3/4"), подача хол.воды при этом должна быть открыта. Садитесь около котла и ждите. Если Т/О пробит, то из свободного штуцера потечет вода.
  4. depytat
    depytat
    depytat
    Гость
    Добрый день у меня такая же проблема как и у «yzbuga» вы ему посоветовали что делать и у него все заработало. Если это не военная тайна подскажите пожалуйста, а то я уже три раза вызывал сервисный центр они меняют главную плату и уезжают говорят, что это самый главный механизм в котле и все будет работать 100%. Но толку мало как работал так и работает (с глюками по вечерам). Заранее СПАСИБО.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    depytat Смотрите личку.
  6. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    И снова прювет. Спрашивал об утечке с СО и по рекомендациям умных людев обратил пристальное внимание на вторичный теплообменник. Оказалось действительно он партизанил. Но показал только когда поставил под компрессор на 4 атм.
    А теперь нужен етот теплообменник (котел Hermann Supermicra 23 E). Обратился на сервис по этим котлам (в Ровно) но мне ответили что они запчасти не продают, а нужно сделать им заявку и они сами приедут и поменяют и конечно-же по своим ценам. Просят 1100грн. Может кто подскажет где, как и по какой цене можно купить такой, а то как-то не хочется отдавать клиента.
  7. gars
    gars
    gars
    Других вариантов похоже, нет. Договариваться нужно.
  8. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    А что самостоятельно купить теплобменник не реально?
    То может взять теплообменник от другого котла и перепаять подводные патрубки. Это уже будет кустарщина, а хотелось бы по нормальному.
  9. gars
    gars
    gars
    Ну-ну. Тут родной иногда только с матами становится, а если еще и перепаять... Тем более, что он из нержавейки. Паять будет, мягко говоря, трудновато. И еще. А где взять от другого котла? Они тоже в СЦ, только других.
    YU2, Вы что, с сервисом договориться не можете?
  10. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Ну с сервисом договорится еще особо не пробывал, да и с тех разговоров с ними я понял что вряд ли получится. У них похоже все запасные части идут официально по фирме, а это уже могут пришить политику и они вряд ли захотят идти на такое. И если ничего не найду то конечно попытаюсь как то договорится, ведь я тоже сервисант (но по Viessmann, Protherm, SD и еще некоторым) и получается конкурент.
    А еще недавно узнал что вторичники не из нержавейки, у них только верхняя и нижняя пластины нержавейка, а все остальные медь и паяется он медью в специальных печах. Даже если посмотреть на него то с торцов видна медь и когда промываешь то тоже видно. Я все раньше думал откуда в нержавейке налет меди.
    :( А когда я писал про пайку, то имел ввиду пайку медных трубок которые подводятся к патрубкам теплообменника. Ведь здесь теплообменники с резьбовыми патрубками, а не с прижимными.
    А на счет того как его снять, согласен - без хорошего мата не получается.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если такой? то цена приемлемая.Учитывая что это оборудование ВТ.
    ЗЫ.Хотя есть места где и подешевле .
  12. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Такой, подскажи куда можно обратится?
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Координаты в личке.
  14. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Заранее благодарен, завтра попытаюсь с ними связатся о результате напишу. (это даже не далеко от меня ). / И че-то не понял как ответить на сообщение, текст набрал, а опции отправки не нашел. Наверное становлюсь динозавром./
  15. Vovan1_2000
    Vovan1_2000
    Vovan1_2000
    Гость
    Прошу посоветовать. постоянно включается-выключается при включении отопления или горячей воды, все остальное врямя сутки работает прекрасно.что делать?подскажи пожалуйста...
