Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ок, в попугаях он гораздо длиннее.
    Выставил 1200 м/с. Сходимость стала 99,1%, просто супер.
    Значение протока выросло до 1,24 м3/ч при не работающем компрессоре и 1,22-1,23 при работающем. Снижение после старта компрессора осталось до 1,17, но потом через 10 минут восстанавливается до 1,22-1,23. может какие переходные процессы, хз
    Возможно просадка напряжения при старте компрессора дает такой результат. Или питающие цепи контроллера.
    Т. е. значение пляшет вокруг 1,2 м3/ч, именно столько по графику потребляемой мощности и напорным характеристикам циркуляционного насоса у меня и было с самого начала.
    Графикам Wilo можно верить.
    Осталось измерить более точно дельту.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :)] эт точно.
    У меня т/счетчик Данфосс Sonometr - 1100, при работе показания расход, температура, кол-во тепла постоянно меняются, то есть это не статический процесс,
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Условия будут разные, нет одинаковых дней по теплопотерям и теплопоступлениям.
    При сравнении нужно не только потери учитывать, но и теплопоступления.
    Также сравнивать, по хорошему, нужно на длительном временном интервале, т. к. теплоемкость плиты просто не замечает +-10 кВт*ч полученных за ночь. при расходе 24 кВт*ч за день, это почти 50% точности. А температурные качели за день у нас могут быть выше 20гр.
    Единственно, что можно сделать с помощью электрокотла, так это проверить точность созданной системы измерения, т. е. сходимость измеренных показаний проток / дельты с отдаваемой мощностью котла, КПД которого близко к 100% и возможно ввести поправочный коэффициент в расходомер.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, все проще. Набрали свой бойлер холодной водой. Нагрели ТН, записали потребление на листик.
    Потом набрали снова бойлер хв. Нагрели Электрокотлом, записили потребление на листик.
    Ненужно топить дом электрокотлом и ТНом, нужно просто нагреть бойлер с +5 до +50 например.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @dobrinia, Что в вашем понимании нагреть бойлер 500л высотой 1,8м до заданной температуры?
    Температура снизу одна, в середине другая, сверху третья. Разная скорость нагрева приведет к разной стратификации по высоте, как потом считать результат?
    Более проще использовать все же теплосчетчик.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, конечно теплосчетчик проще...
    Я предлагал греть не встроенным в бойлер теном.
    А снаружиподключить электрокотел вместо ТНа...
    Именно так советует треть форумчан друг другу, когда нет других точных инструментов проверки КОПа
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вешаю на стенку, как обещал, шедевральное заявление установщика казахо-китайских ТН,
    что их тепловым насосам наступает ..опа, при нагреве ГВС с помощью бойлера косвенного нагрева.
    Будущие покупатели должны это знать до покупки таких изделий.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Оварисч @дед марос пишет:
    Да вроде даже поболее, чем у вашего дедроида
    Electrolux CWH-T 140.1 Elitec https://market.yandex.ru/product--nakopitelnyi-vodonagrevatel-electrolux-cwh-t-140-1-elitec/1721835984
    Galmet SGW (S) Kwadro
    DRAZICE ОКH 125 NTR/HV
    Gorenje OGB 150 SMV9
    А вот пример круглого бойлера в прямоугольном корпусе
    Nibe VLM 220 KS EM
    Как видим каждый производитель имеет в ассортименте бойлеры с прямоугольным дизайном и емкостью намного больше детских 50 литров.
    Кроме этого, плоская поверхность сверху, удобна в эксплуатации. В отличии от полусферы.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так это бойлеры а не ТН со встроенным бойлером:)]
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Внутри казахо-китайского насоса SDW-02 EVI,
    или что получает покупатель за 4000$
    Обещанный СОР 4,8, на начало сезона ГК у меня +16С, на конец сезона +4С,
    дом утеплен до пассивного, в доме теплые полы, вода в теплые полы в максимальные морозы, выше +35С никогда не греется.
    Фактически сезонный СОР получился 4 (статистика 3 года), не помогло даже чудо EVI, за которую дед накинул +1000$
    Фотки сделаны сразу после распаковки ТН из фанерной коробки, которая была скручена разными саморезами, такое ощущение что некоторые были б/у и их собирали по закаулкам "цеха".
    1. Задняя крышка ТН, оригинального дизайна и исполнения
    отверстия наверно грызли
    Да, это новый казахский ТН, только из коробки.
    Как выяснилось (в начале этой темы) маркировка выводов в руководстве к ТН и на задней крышке не правильная. Правильная, наоборот. Если подключать как обозначено, то потеря эффективности -15%. Это именно примерно как прибавка это EVI, которая обошлась +1000$
    2. Наружные патрубки для подключения
    Ржавая чернуха, все 5 патрубков (вход выход ГК, вход выход отопление и ГВС) расположены на разном расстоянии от плоскости задней стенки. Подключать очень неудобно, одни за плоскостью стенки, другие в плоскости, и она мешает прикрутиться, третьи вообще внутри, за задней стенкой.
    Внутри патрубков острые заусенцы от сварки, будьте осторожны, когда захотите протереть их от ржавчины.
    3. Трехходовой клапан ГВС
    Собирали из того что было в соседнем ларьке, заужено сечение, что снижает проток.
    Продолжение следует...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    4 Теплоизоляция
    Как бережно и аккуратно закреплен флекс, любо дорого посмотреть.
    5. Параметры
    В процессе обсуждения выяснилось, что все параметры якобы тестового предпродажного прогона - липовые, даже не потрудились посчитать их на достоверность.
    Данные по СОР в каталоге, тоже сильно завышены.
    Теплообменники, оказалось не GEA, а безродные китайцы - недомерки.
    6. Удовлетворенность
    Производитель считает, что владелец этого "чуда" должен быть доволен, как слон и нахваливать производителя.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А бак реально нержавейка? Вроде так оправдывали цену за него.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Бак эээ...завтра пади сообразит тоже:aga:
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня не дедроид с баком, у меня грунтовый ТН SDW-02 EVI. В нем, как видно на фото, ржавейка еще та. Уже новое все ржавое.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @baracud, прикольно, как про себя прочитал...
    Покупал вот ТН у столичных производителей с монтажом и было практически все то же самое.
    И перепутанная маркировка входов, при монтаже порванная теплоизоляция и гнутая трубка, на соплях держащиеся датчики, недоразмерянные ПТО и т. п. и т. д.
    Обман с заявленными характеристиками, дутый COP и т. п.
    Пришлось заменить контроллер, валяется теперь, пыль собирает, а это чистых 30 тыр. убытков.
    Еще когда прокладывали трассу через фундамент не сделали гидроизоляцию от слова вообще, теперь там постоянно течет и разрушается фундамент.
