Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Напор на воздушном блоке на полной мощности спросите на всякий случай, я тут без притензий и вообще наездов т. к у нас тоже есть бюджетные воздушные блоки к нашему такому ТН, в итоге если дешево...
    Ниже +10С на улице проигрывает геотермальнику, исключение только мощные блоки полупром... Но они сами по себе стоят почти половину от Вами озвученной суммы...
    Так что ... смотря что и кому нужно...:hello:
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я согласен, что хорошо, когда есть люди, которые заплатив 700К руб и получив СОР = 2,8 вполне довольны. Щедра душа русская.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну алибаба, это не магазин.
    Гарантии нет, головняк с поиском перевозщика, сроками, растаможкой и т. д.
    Кроме этого, китайцы не дотягивают до Wilo и Грюнфоса по энергосбережении, раза в 2+.
    Смотрю характеристики, китайская модель с напором 6м, кушает 6-90 Вт, в то время как Wilo Stratos Pico 1-6, потребляет 3-40 Вт.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Согласен, не спорю. Взял на свой страх и риск) просто занимался раньше роботостроением, вертолеты, вездеходы (на радиоуправлении), так вот там очень понравились бесщеточные моторы постоянного тока за возможность широкого диапазона регулировок скоростей. К примеру мотор на скорости в 10% будет есть примерно 13-15% от 100% мощности, зависит от регулятора оборотов. Асинхронные моторы переменного тока меньше 30% не опускаются и при 30% оборотов потребляют 50-60% от 100% мощности. Да и регулировать обороты на асинхронниках довольно сложная задача.
    Вот сейчас также перед дилеммой выбора рекуператора. При сопоставимом воздухообмене 550 кубов рекуп от туркова потребляет 700+ ватт, наименьшая скорость 30%, а рекуп от митсубиси rvx50e на 500 кубов с BLDC моторами на полной мощности ест 126 ватт, на средней около 50 ватт, на первой скорости (из пяти) - около 10 ватт. Но при этом у туркова больше теплообменник, эффективность выше и сильных морозов не боится.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да и цены на насосы от вило и грюндфоса с BLDC моторами даже теоретически неокупаемы)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня у самого цикрули все DC частотники Wilo, нравятся они мне.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По рекуператорам у меня нет четкого понимания,
    у меня, к примеру Электролюкс EPVS-350, обычные АС моторы, потребление 105 Вт, расход 300+ м3/ч, проверял измерительным прибором testo, через трубу, как положено.
    А есть Systemair с таким же расходом, но DC моторами, частотными, но потребление заявлено под 130 Вт. Возможно, что у шведов (немцев) напор больше, но вот радикальной экономии я не увидел у DC вентиляторов. Вентиляторы Systemair (моторы внутри ebmpapst) я прикупил по случаю, но испытания пока не проводил.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Леш, а можешь мне СОР в этой программе посчитать. Ну так, чтобы я хвастал, перед соседями.
    У меня из грунта +16С идет сейчас, а отопление я еще не включал.
    Ну представим, что включил, чтобы +25С поддерживать, а то похолодало что-то на улице,
    +24С стало в доме, жена уже мерзнет :)
    Фреон R22,
    компрессор Hitachi K303DH-47Q2
    Displacement: 47cm3/rev
    Cooling capacity: 8650W 29500BTU/h
    Cop: 3.14W/w 10.7BTU/wh
    Input power: 2780W
    Current: 13.3A
    Noise: 60dB (A)
    Note oil: Single 1.2L
    Weight (include oil): Single 36kg
    Test voltage: 220V 1- 50Hz.
    Насосы циркуляции, кушают по 40 Вт, каждый.
    Никаких частотников и прочих нахлебников нет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @baracud, Без проблем - кино с возможностью оценки размеров конструкции (диаметры и т. д.).
    Абсолютные давление кипения и конденсации с точками замера.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Геоконтур 5х100м ПНД 32, стенка 2мм, коллектор ППР70мм, в дом от коллектора ПНД40, метров 10
    Дельта по геоконтуру 3-4 гр, прокачивается 2 м3/ч
    Теплые полы, PE-RT 20, контура по 70м 8 шт, шаг от 100мм в периметровых зонах. Площадь ТП 120м2
    Коллекторы дюймовые подводки, расстояния от ТН пару метров.
    Краны все полнопроходные, дюймовые.
    Дельта по ТП 6 гр, прокачка 1,5м3/ч
    ТН попался с большим гидравлическим сопротивлением, маловато ему насоса в 6м
    Но цифрам этим можно верить, если делить на честность и совесть изготовителя.
    Супер-пупер навороченный казахский ТН с EVI впрыском, точки по давлению штатные.
    Если не знаешь, где спросим изготовителя.
    Есть два манометра, по высокой и низкой стороне.
    Могу снять показания, если нужно.
    Но вот ты когда свой СОР считал, как-то без этих циферок получил результат :)
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ты по компрессору посчитай, как всегда сам считаешь, беря т-ру конденсации и испарения. Мы хотим коп чисто по компрессору.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо. Как нагревательный прибор, ватт 500 выдержит долговременно.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кто понял, переведите, пожалуйста, на русский.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    еви компрессор, изначально рассчитан на высокую дельту испарение/конденсация. Воду горячую из воздуха зимой добывать. Там изотермический КПД, наверняка ниочем.
    Не нужно выеживаться. При твоих входных, лучше дсротора нет.
    Купил - пользуйся.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А... Это слив такой? Ты в кулпаке считаешь? Постараюсь сам в ближайшее загрузить его и "посчитать" Тебе видимо очень не хочется:)]
