Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что считать? Родной?
    В кулпаке, есть одна очень интересная строчка isentropic efficiency.
    Так для скрола, эта величина резко падает в крайних режимах. Законы физики не обманешь.
    Если компрессор изначально рассчитан на большую разницу давлений - хоть на стену лезь, будет пережимать газ.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну так это нормально, я же ГВС им тоже грею, до +65С обещал производитель.
    У меня половина расходов это отопление, а половина ГВС.
    Это программа твоя так сказала?
    А цифры?
    Перемножать объем компрессора на частоту и т. д. уже не будем?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, ты же прекрасно считал спиральник Вадиму, дать скрин ? И считал много раз спиральники. Так что "родной", слив полный:cool:
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На первой страницы этой темы есть фото манометров, можно в цифрах говорить.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть. Спорить не стану.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха (с)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Манометр конденсации - это при какой температуре подачи? Нереальное значение для 410 газа.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там на фотках все температуры, газ 22
    +36С в пол, +30С обратка. Это был залповый прогрев дома, при первом запуске ТН.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @baracud, Коп компрессора можно посчитать (пусть это Гаунт сделает...), но помимо того что Вы выложили одновременно с подачей и обраткой СО и геоконтура нужны данные показания манометров... По низкой и высокой стороне... (они есть у Вас на ТН)
    Одновременно, в момент работы...
    У Вас чудный бойлер Найб, скажите пожалуйста какая подача у ТН, чтобы он нагрелся до 50С ..? Или до до скольких Вы его греете...ГВС им тоже грею, до +65С ?? Производитель вообще то подачу ТН обещал 65С, а не температуру косвенника...
    И скажите спасибо, что там есть впрыск, иначе бы на такой подаче под бойлер другой бы компрессор давно уже бы сдох...
    С контура снимается на 3К дельты -6кВт, на 4К - 8 кВт...
    В систему отопления 9 кВт ...
    Если взять среднее по гео, то тогда эффективность 4,5... т. е никаких четких данных нет...
    А ничего что в режиме нагрева ГВС подачей 65С, коп ТН = 2,3, а обещанный Вам по отоплению 4,8-5 ...
    При этом дом Ваш теряет столько же похоже или даже меньше чем потери бойлера 500 литров + расход ГВС,
    итого чтобы получить Ваш средний Коп 4 ... 2,3+5,6 / 2= 3,9 ...
    P. S. Т. е притенении по факту ... ни о чем скорее всего, но из за того что появилось... что то новое и много более передовое, чем то что было 8 лет назад... а именно инверторный Droid ... Вы уважаемый изошли уже практически на полное о...но...:aga:
    Зачем Вы это делаете и далее ... мне честно говоря не совсем непонятно...:aga:
    Хотя из скринов немного проясняется...:)]:hello:!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть сомнения по поводу потерь по дороге из испарителя и конденсатора. менять не стал - оставил свои.
    47.3 * 50*3600*0.9 (коэффициент заполнения, условно)*0.95 (скольжение)=7.2 м3. Пусть будет 7.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это коп по холоду?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да.
    Смотри потребление - для АС привода, КПД сложно прогнозировать. Может быть 60, может и 90%.
    Смотря на какой номинал рассчитан этот мотор...и сколько в нем меди.
    Поэтому отказался от АС привода. ДС - это 96-98% КПД мотора и 3-7% потерь на частотнике. Все равно, в режимах частичной нагрузки ДС - делает АС .
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спасибо, я знаю, что у меня прекрасный бойлер, лучше чем даже те, что продаете вы.
    Его параметры в сравнении с вашими, мы уже обсуждали. Верно?
    Да ничего не получится посчитать, потому что ваш казахский производитель, поставил не термометры, а показометры +- лапоть. С точность 2 гр, ни о каких расчетах не может быть и речи.
    Я грею до +45С бойлер, он 500 л, семье хватает на сутки.
    Самое тут верное, что "производитель обещал", при подаче с ТН +58С компрессор останавливается по ошибке. Поэтому и грею бойлер до +45С
    Точности нет в показометрах, установленных производителем.
    Точности нет в "листе прогона" от производителя.
    Точности нет в рекламных брошюрах производителя.
    В моих цифрах энергопотребления - точность есть.
    Я никогда не считал, суммарный СОР, зачем скрещивать ужа со слоном.
    СОР на отопление я считаю отдельно, СОР на ГВС отдельно.
    Вот на отопление я потратил электрокотлом 3000 кВт*ч, а ТН 750 кВт*ч, во он СОР=4 для пассивного дома в Краснодаре.
    На ГВС тратил электробойлером 3000 кВт*ч, а ТН 1000 кВт*ч, вот он СОР=3 для нагрева бойлера до +45С в Краснодаре.
    Все понятно и открыто.
    Уже вроде обсуждали целесообразность инверторов для ночного тарифа - нулевая.
    У вашего дедроида 170л, у меня 500л, СК вообще бестолковая игрушка. Летом от перегрева спасай, зимой, как от козла молока. Бестолковый он дедроид.
    Но лично к вам, Игорь, у меня никаких претензий. Вас тоже производитель подставил.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот тут новые порции фоток, пришлось правда поднять температуру, чтобы он включился.
    Отопление не включал еще, потому как +24С еще в доме и в полу.
    Давления
    Температуры подача/обратка в ТП
    Температуры подача/обратка в ГК
    Можно по эти данным понять, какая температура кипения/конденсации?
