Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Полтора месяца маслает точно. Это ваш первый запуск
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Но, учитывая коэффициент сжатия всего 2.3. КОП, без учета КПД привода, будет выглядеть так
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот, теперь в попугаях я длиннее :)
    Осталось разобраться, что все эти цифры значат.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @baracud, да так лучше и можно... нормально вполне ТН у Вас работает, кипение +8С, конденсация 32С.
    Перегрев 3к, переохлаждение 2к.
    Тут Вы ошибаетесь, да на ночном тарифе (у кого он есть) инвертора крутятся у людей на полную, но все равно остаются плюсы, существенно эффективнее привод, запуск от гены или бесперебойника не сравнить вообще т. к нет нагрузок вообще на пуск у него ... и деньги на такие дорогие вещи, это кстати совсем другие ...
    и еще если дом теплый и уличная температура позволяет, под утро все он все равно сбавляет обороты т. е Коп все равно растет... плюс с сетью если она нестабильна или просажена, много проще... и сильно много понадежнее с ним...:hello:
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gaunt,
    А вот это что за циферки?
    предположу:
    Te = Температура кипения
    Тс = Температура конденсации
    dTsh = перегрев
    dTsc = переохлаждение
    или как-то по другому?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А почему тогда Алексей одни цифры внес в программу, а Игорь другие озвучил?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это у них нужно спросить.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И еще вот тут
    Вместо изоэнтропного КПД можно выбрать потребление компрессора?
    я же его точно знаю, 2,1 кВт
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @cardiosoma, @Gaunt,
    Почему разные цифры, по одним показаниям манометров?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я по манометрам дал и по резисторным датчикам воды (они не точные...), разница с точкой @Gaunt-а 3 -4С, плюс минус столько легко наберется, он приемлемую Вам точку дал... и совсем малость хуже...
    Зачем к этому цеплятся...? Погрешность больше и его расчет явно на Вашей и недоверчивой стороне...:aga: !
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я не цепляюсь, я для собственного понимания.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    манометры на Вашем ТН показывают именно реальное кипение и конденсацию ТН, если по давлению не понятно и сложно ...
    то тогда для Вашего 22 газа, вторая шкала изнутри в градусах, от центра стрелки...
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это то я понимаю,
    я не понимаю, как Алексей, видя те же картинки, что и Вы, в программу поставил кипение/конденсацию +7С/+36,5С,
    хотя ясно же видно, что там +8С/+32С
    а уже перегрев/переохлаждение мы считаем, как разность между цифрами на дисплее?
    И если термометры станут точнее, то и расчет станет вернее?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Таких как Алексей уже просто еденицы... и это абсолютно точно Вымирающий вид... и он со своей супругой по всей видимости .. по условиям жизни в нашей стране ... особо не хочет далее размножаться и плодится...:)!
    Да именно так, но точнее температуры по СО и геоконтуру ...это уже просто ненужные крохи ... кипение и конденсацию ТН ...точно указывают только или манометры или датчики давления... А от них рядом температуры уже близко и лишь косвенно и конечно при нормальной работе ТН, в большинстве случаев считается что все изначально должно работать нормально, поэтому даже манометры многими производителями не используются ... Не говоря уж о дорогих датчиках давления...
    Скрин Ваш с расчетами, что Вы выложили ... это просто приблизительный показометр по параметрам работы по температурным точкам не более того ... (причем там видны ошибки программиста...)
    Смысл тогда какой в таком? Такую программу легко можно любой сделать...:hello:
