Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По крайней шкале.
    Вчера не заметил, обычно бары. Там кг/см2. Чтобы быть абсолютно точным, следует перевести в бары и воспользоваться табличкой - она есть в теме документы и мануалы.
    Сделайте.
    Не забудьте перевести манометрическое давление в абсолютное. Т. е. к показаниям манометра добавить 1.
    Сейчас посмотрел - по низкому, следует добавить, по высокому - скорее нет. Надо бы на воздухе на него глянуть.
    Дальше пройдемся по кулпаку.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    К сожалению, нельзя.
    потребление компрессора, не связано пропорционально с дельтой испарение/конденсация.
    КПД привода компрессора, может как увеличиваться, так и уменьшаться.
    Т. е. меняется как степень наполнения, величина перетока фреона с высокой стороны на низкую сторону, КПД привода компрессора, способность сжатия без потерь - как раз 0.6-0.7.
    Последняя величина, у скрола, может доходить до 0.75. Но это достаточно узкий рабочий диапазон, связанный с конструктивной степенью сжатия при малой разнице давлений. И с потерями на переток, спираль более "дырявая" против ротора и поршня.
    В общем, более или менее полагаться на программу, можно только если знаешь массовый расход.
    Эту величину, негде взять, кроме даташита.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gaunt, А зачем так сложно, там же есть сразу градусы для R22?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смотрите, в вашем расчете программа как-то посчитала, что мой компрессор будет потреблять 1,7 кВт и посчитала СОР.
    По факту мой компрессор потребляет 2,1 кВт.
    И какая же точность такого расчета?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Затем, что неделю назад, хотел купить себе очки...Пошел, денег взял.
    Очки не продали - иди к врачу.
    Пошел в поликлинику - там запись на неделю вперед.
    Пошел по знакомству...Отправили к лучшему специалисту в городе (запись), и МРТ.
    Скорее всего, с башкой/давлением что-то не так.
    Пока таблетки и капли.
    Зрение поправлю, вплотную возьмусь за народный контроллер. Сейчас приходится 20 вт светодиодным фонарем подсвечивать - чтобы что-нибудь мелкое разглядеть.
    При дневном свете, вижу нормально.
    Крайняя шкала контрастная.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня ДС, гадать на кофейной гуще, по поводу КПД мотора не надо. Процентов 5 потерь и всё.
    Пережатия нет - есть только наполнение перед сжатием и какой-то переток.
    У меня есть даташит на мой компрессор. С массовым расходом.
    Если подставить значения из даташита, то способность сжатия должна быть выше 0.7.
    АС Скрол - это совершенно другая песня. Оправданная, если мощность мотора 10квт, есть частотник, работа с разницей давления меньше конструктивной степени сжатия исключена.
    Другими словами - ваш дСроторный компрессор, будет потреблять 1.7квт.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это опять теория, если бы у бабушки...
    Есть у вас потребление компрессора, есть расходы, есть температуры.
    Взяли и проверили свой СОР, но вам приятнее любоваться им в программе симуляторе :)
    Так там же есть CoolPack симуляция работы и компрессора, и там есть выбор скролл и т. д.
    Не проще ли не выдумывать, а воспользоваться инструментом?
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Прошу прощения что отступаю от темы :hello: @Gaunt, если падение зрения связывают с давлением в голове, советую проверить позвоночник на искривление. Отток крови из головы идет вдоль позвоночника и при искривлении оного отток нарушается, с нарушением оттока нарушается питание мозга и некоторые функции ухудшаются. У меня такое было, ходил по всем врачам ни кто не мог толком ни чего сказать лишь только капли да таблетки. Пока не обратился к Шагалу в нашу краевую. Большое ему спасибо. Еще раз прошу прощение за отступ. :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего там нет - чистая теория. У Копланда, есть программа Селект. Там можно посмотреть, как отличаются теоретические (кулпак) и практические (копланд) значения.
    Потери в трубопроводах и перегрев, можно учесть до селекта.
    Я крутил млзет 26 от Данфосса, крутил миц инверторный - для кипения в плюсе и конденсации менее 30С, на 22 - не годятся. ДСротор уделывает в хвост и гриву.
    Но, если отношение испарение/конденсация выше 2.7-3.0, если обороты выше 45 - скрол начинает выигрывать.
    Это просто факт.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это может быть китайский кг/cм2 - равный барам.
    какие еще практические?
    практические будут, когда расходомер будет.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вадим, подгони оставшиеся листы алюминия, я счетчик поставлю. Ты мне - я тебе.
    По мишиной ссылке списался с продавцом - жду ответа про авито доставку.
    1.5 тыр счетчик, 400 доставка. Врезать будет стоить рубля 1.5, без учета моих трудов - чисто всякие переходные причиндалы.
    Как раз на МРТ 3.5 тыр просят.
    Д. У. 20, дает 100КПа на 5 кубах. У меня, сопротивление всей системы насосу - меньше.
    Не так это просто, как кажется.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Страх потерял? Младшему всего 4 года. Я и супруга 73 года выпуска.
    Ты ещё поищи таких дураков:)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Счетчик мне пришлешь что-ли? Их есть у меня уже.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это бздец какой-то. Придется д. у20 взять.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @baracud, видишь, тебе посчитали коп теоретический в 5.5, и это внеся в прогу несколько менее удобные цифры, чтоб ещё больший коп не вышел. Реальный у тебя 4. :hello:
