Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Кому то шашечки, кому то просто ехать.
    Можно конечно сделать систему сложную и навороченную, а можно по старинке, дернул за веревочку, бензогенератор завелся. Мой гена стоил меньше 20 тыс руб, инвертор кушает скромно.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если взять обычный частотник из 1 -ф в 3, то легко получается трехфазный питание с любой частотой.
    Мне кажется Алексей именно это имел в виду.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Частотник не допускает коммутацию нагрузки на выходе. Выйдет из строя
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    21 век на дворе, Вы ещё про лампочку Ильича вспомните. Химию я писал выше, посчитайте сколько стоит хранение, если знать к кому обратиться, то можно и на ночном режиме экономить, было бы желание. кВт*ч от гены самый дорогой, если его окунать в правильные батарейки, да с правильным геной, то ... Лень писать, кто хочет, тот всегда найдет. Решение писал выше и батареек столько не надо, но если клиент настаивает, то почему бы и нет, но выиграет тут только продавец.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Владельцы газовых и дизельных котлов с Вами не согласятся.
    На круг считать надон, а сТН математика вообще почему то не бьется, она билась но правильных ТН ещё не придумали.
    Если уж кому и надо от гены, то через диодный можно попробовать на частотник податься.
    Единственное, давайте не будем забывать, что гена тарахтит в час как минимум на 100 рублей, часть кВт*ч улетучиваются в трубу, так как нам их положить некуда.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не понял? А зачем нагрузку на выходе коммутировать?
    Частотниклм управлять нельзя?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да без разницы к кому обращаться.
    Если вы используете АКБ как резерв, то считать нужно не по теоретическому (мифическому) количеству циклов нового титаната, а по времени его жизни в состоянии "БУ с таобао".
    И цена хранения 1 кВт*ч будет у вас в резервной системе вообще заоблачной, потому что в год такая система может отработать пару десятков часов, а за весь свой срок жизни, до 1000 часов, вот и делите стоимость вашего титаната на 1000 и получите стоимость хранения 1 кВт*ч,
    а если вы в этот титанат складываете ЭЭ полученную от гены, то вообще о чем речь, сравниваем стоимость от гены с геной + стоимость титаната? Абсурд.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если мы хотим частотником сделать три фазы 380 из одной фазы 220, то нужно сначала 1ф 220 повысить трансформатором до 380 вольт (так как повышаюших напряжение частотников нет), далее сделать 3 фазы, но питать ПЧ можно только нагрузку, в которой нет коммутационных элементов. Не забываем, что бензиновые/дизельные электрогенераторы 1ф имеют меньший КПД, чем 3ф.
    Поэтому предпочтительнее иметь 3ф генератор и симметрирующий трансформатор для выравнивания нагрузки по фазам
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Т. е. берем частотник, запитываем его от однофазного гены, а на выход частотника вешает трехфазный ТН.
    Какая модель частотника такое умеет?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Решение явно дороже, чем сделать резерв на газовом котле + баллон (10 тыс руб)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Модель навскидку не скажу, не занимался этой темой плотно.
    По идее любой, достаточной мощности (выходной ток соответствует току компрессора).
    Есть еще такой ньюанс: если компрессор на 380, но недогружен по режиму, то он вполне может работать от 3ф 220 в без всяких трансформаторов.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А бензин менять надо, он портится, не слышали про такое?
    А батарейки походу не нравятся, потому что ваша сетевая солнечная электростанция к ним не коннектится, я конечно могу помочь её законектить, но боюсь решение, а вернее бюджет, не понравится. Так же, скажу по секрету, при наличии солнышка и лития экономически выгоднее от сети на эти промежутки отключаться.
    Я Вас остерегаю, а Вы опять ищите решение, которое Вам не подходит.
    Вот смотрите, купили гену, за 20рэ, проблем не убавилось, поставили СЭС, лавочку с взаимозачётом прикрыли. Сейчас купите какой нибудь симетр, что дальше, окажется, что эта штука ещё и прожорливая, будем думать, как его отключать когда не надо, т. е. ищем АВР, обзваниваем конторы, офигеваем от услышанных сумм, ругаем их и говорим, да я за 500$... Могу подсказать сразу дешевый вариант, мне он очень нравится, ATS его зовут и для гены он тоже подойдёт, сеть дадут, он сам на неё переключится, добавив релюху можно стоп на гену сделать.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще ни разу не менял, только доливал.
    Нет, мне не нравится цены кВт*ч от АКБ и морока с их эксплуатацией.
    Вариант, повесил СЭС на крышу и забыл, мне больше по душе.
    А если отключили свет, то вышел в гараж, завел гену и опять комфорт в доме.
    Немного наоборот. Случился ледяной дождь, а у меня гены нет. Купили гену и проблем не стало.
    Тут тоже не все так однозначно. Поставил СЭС, 2,5 года вообще не платил за ЭЭ.
    Лавочку прикрыли, верно. Со следующего года обещают опять открыть. Или закончится договор с сетевой "прокладкой", который по суду они вынуждены соблюдать, а новый не заключат.
    Или разрешат генерацию в сеть всем, законопроект уже в Думе.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я может поставлю резервный отопитель (газ от баллона), а 3ф ТН просто не буду включать от однофазного гены.
    А может и обленюсь и вообще ничего не будет делать, до 5 суток дом вообще может без отопления продержаться, а суточные отключения, так и вообще мелочи.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спасибо, китайской автоматики я уже наелся, пришлось на УЗМ переходить,
    а переключатель у меня ABB ручной, мне не тяжело повернуть.
