Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там инверторный горшок и напруги хватит не только запустить, но и работать вплоть до номинала. Отличия у них только частотником. А если взять в расчет, что у деда горшки задушены абы не перенапрягались, то можно смело предположить, что отличаются они только частотником. Единственное мне не верится в +1по СОР п пользу трехфазного ЧРП.
    Хотя возможно Вы и правы звезда и треугольник.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    гм вроде как речь именно про трехфазный мотор, а не частотник.
    такое еще можно понять. Если замена на блдс с драйвером, тогда во первых Деду ник нужно поменять на меценат, во вторых на такую мощность нет смысла в трехфазном приводе...
    Тем более Дед чето написал про конденсаторную схему, а это значит асинхрон все таки.
    трехфазный асинхрон не будет работать через частотник 220. у него момент упадет более чем в половину, уже тут это в другой теме было.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там старт-стопник.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не важно, косяки случаются у всех, но некоторые исправляют, а некоторые забивают.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я б доплатил, раз уж так
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А смысл?
    Я на ночном тарифе только использую ТН.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я думаю с пайком и тарифы к единому приведут. А так да, смысла нет, хотя по весне и осени старт топит жутко наверное.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я задержку поставил на максимум, поэтому включается реже, но подольше.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А на сколько градусов перетоп в доме устраиваете? Он же ещё от солнышка как то должен зависить, пока у меня в голове картина не пишется, былбы теплоаккумулятор, там насос тушить можно, а тут плита и не выключить ее, если только ковром прикрыть.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Перетоп случается редко, это если мороз на улице, а днем ни облачка и солнце весь день.
    Тогда может быть и +26С, что совсем жарко.
    Теплоаккумулятором у меня служит УШП, а дом двойной каркас, теплопотери низкие.
    Поэтому разница утро - вечер в пределах 1 градуса, не замечаю вообще.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @baracud, Ау ты куда пропал? Каноль получил от деда? Установил? Поделись инфой, а то сердце за тебя болит! ;):);)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Новый ТН получил 18 декабря.
    Культура изготовления повысилась, что не может не радовать, флекс уже приклеен, а не стяжками стянут. Чернухи уже нет, все латунь и никель.
    Задняя стенка разборная, металлическая, из трех частей.
    Внутри стоит софт-стартер.
    А вот металлический каркас стал тоньше, раньше это была квадратная труба, а сейчас более тонкий П-образный профиль. При переноске ТН весом 130 кг браться за него боязно.
    ТН смонтировал и запустил в работу 23 декабря. При монтаже пришлось повозиться с подводкой, т. к. выходы не совпадали, поэтому перепаивал.
    ТН работает заметно тише. При старте, лампочки не моргают :)
    Из замеченных нюансов.
    Выходы на ГВС и отопление имеют очень мало витков резьбы и при прикручивании к ним муфты, та упирается в болты крепления и работает на отжим. На фитингах выводов припаяны уши, с двух сторон, для крепления к раме. Металл на резьбе тонкий и перегретый припайкой, поэтому легким движением один из выходов при прикручивании лопнул по резьбе. Резьбу просто оторвало, т. к. ППР при накручивании упирается в болты и этого не особо видно, когда крутишь.
    В общем, есть что улучшать в конструкции. Образец - газовые котлы, при их подключении, вопросов не возникает и фитинги не отрываются.
    Внутри ТН стоит старенький контроллер G8. Управлять им менее удобно и наглядно, чем G7.
    Долго мучил Игоря и Деда на предмет работы таймера. Никак он не хочет работать. То работает, то просыпает время включения, или время выключения. Но если активировать нажатием панель управления и нажать кнопку PRG, то ТН тут же "вспоминает" и включается в работу.
    Решили что бракованный мне попался контроллер.
    15 января контроллер начал пищать и показывать сообщение "swell valve communing", типа нет связи с ЭРВ.
    Попытки полечить, перетыканием разъемов, включением/отключением и т. д. не помогли.
    Пищит противно и методично. Три дня страдал, потом сервисный инженер подсказал где у него динамик :)
    Вероятно контроллер ЭРВ вышел из строя.
    Сейчас ожидаю прихода запасных деталей, высланных производителем на замену: контроллеры ЭРВ и G8
    ТН продолжает работать, но ЭРВ не отрабатывает, находится в фиксированном положении.
    Так что бочку меда немного подпортила ложечка дегтя, но производитель меня не бросает и помогает как может.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А вы крутили наверно мрв? Почему не американку?
    мда уж.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня американки на ППР уже стояли, поэтому нужно было только нарастить ППР до входов.
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Подозреваю, что Вам лучше не стоит никчему прикасаться, а для монтажа привлекать специалистов.
    Если бы описанные Вами проблемы были у всех пользователей ТН, то это была бы проблема производителя, а так (не хочу никого обидеть) проблема скорее в руках.
    Для металлических резьбовых соединений (фитингов) нужно использовать анаэробный герметик, тогда усилий вообще никаких прикладывать не надо будет. Я на этот герметик ещё лет 10 назад подсел.
