Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Всем привет.
    Хочу вернуться к вопросу, как запустить 3ф ТН SDW-02 EVI от одной фазы.
    Давайте не будем обсуждать откуда эта одна фаза.
    Вариантов много:
    от сети - лучшая фаза, когда в других 180В,
    от бензогенератора,
    от гибридного инвертора и АКБ.
    Есть фаза, нужно запустить от нее 3ф ТН SDW-02 EVI
    Внутри ТН стоит блок плавного пуска, вот такой
    Описание устройства http://electropoezd.ru/index.php/elektropoezdequipment/ustrojstva-plavnogo-puska/ustrojstvo-plavnogo-puska-trekhfaznogo-elektrodvigatelya-detail
    Я так понимаю это мини частотник. И поэтому подавать 3ф от внешнего частотника нельзя.
    Внешний частотник заточен, чтобы самому управлять двигателем.
    Внутри ТН стоит вот такой компрессор K303DH-47D2
    Описание его тут https://www.jxyl88.com/Products/k303dh47d2.html
    Только даже с переводчиком не все понятно.
    По шильдику он может работать на частотах 3-50Гц
    Родная схема ТН на его стенке
    В ней нет устройства плавного пуска (УПП), а нарисован 3ф контактор
    УПП это уже была опция.
    Вопрос1.
    Я правильно понимаю, что если подавать на такой ТН 3ф от частотника, то нужно убрать УПП, чтобы они не конкурировали между собой.
    Вопрос 2. Частотники как оказалось разные есть
    есть 1ф 220 в 3ф 220в, в нем я так понял межфазное 220в
    а есть 1ф 220 в 3ф 380в, а в этом межфазное 380в
    мне я думаю нужен тот который второй с межфазным 380в
    Вопрос 3.
    Правильно ли я понимаю, что таким частотником я могу управлять мощностью ТН в диапазоне от 3 до 50Гц, как написано на компрессоре. И уже плавный пуск и остановку я настраиваю на частотнике.
    Вопрос 4.
    Какой мощности нужен частотник, чтобы от него запускался данный компрессор, учитывая что китайцы могут очень оптимистично рисовать свои мощности на частотниках.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, это простое устройство плавного пуска. Частоту он не регулирует. Обрезает синусоиду
    Верно.
    Да
    А таких вроде нет)
    Нужен повышающий однофазный трансформатор 220-380, далее частотник 3ф380 на входе и выходе. Необходимо отключить защиту от пропадания фазы на входе. У @vad711 такая схема работает.
    Теоретически, а остальные компоненты ТН рассчитаны на такой режим работы?
    3,5 кВт.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Странно, а почему нельзя сделать просто сдвиг фазы на 120 гр и 240гр от исходной и получить три разные фазы.
    Для двигателей, фазы вроде сдвигают конденсаторами.
    Мне же как таковой частотник не нужен.
    Но почему то решение сложное только рекомендуют.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если не лезть в высокую температуру конденсации, либо залить 12 газ, хватит однофазного частотника.
    В общем, надо уменьшить момент на валу двигателя в 2 раза.
    Голову комперессора не видно. Если впуск в голову, можно и в инверторном режиме использовать.
    Т. е. мощность при переходе на 22, не потеряется.
    Но, 180В на одной фазе, добром не кончится.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По описанию похож, но цена подозрительно низкая...
    Прогресс не стоит на месте, это не может не радовать:pioner:
    Если решитесь попробовать, будет интересно узнать о результатах
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я вообще не собираюсь лезть в ТН, мне просто нужно электричество из одной фазы сделать 3ф, в остальном меня ТН устраивает полностью, чтобы вообще к нему не подходить месяцами.
    Это просто один из элементов системы отопления.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А зачем вы купили трехфазный ТН без наличия трехфазной сети?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    фазы то получатся, а напряжение не получится, мало его будет.
    3 фазы 380V частотником выпрямляются до 530V.
    Из одной фазы 220V - 500V не получится получить без специальной схемы.
    Нужна либо повышающая схема в частотнике, что вряд ли, либо повышение входного напряжения, например трансформатором, причем стандартного 220 - 380 будет маловато для стабильной работы, нужно больше выходное напряжение.
    Так же нужно, чтобы частотник был переразмерян на 30% по току.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    у меня есть трехфазная сеть, ТН работает уже 4 год.
    у меня есть потребность чтобы он мог работать от одной фазы.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Лишь бы эта потребность не привела к кончине компрессора.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если частотник поставить, должно быть норм.
    У меня при работе по одной фазе от генератора через трансформатор 220->380 на 45 Гц компрессор нормально крутиться, а вот если нагнетание выше становится (нагрев бойлера) или обороты повышаешь, то бывает в ошибку вываливается, говорит, что DC шина низкая и останавливает компрессор.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я как раз частотникам не очень доверяю.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Частотник переразмерен почти в 2 раза.
    Но плата контроллера ТН имеет входы по трем фазам, для контроля напряжения и очередности фаз,
    и если с 380В все ок, то она дает уже команду на запуск компрессора.
    Частотник же предназначен для работы напрямую двигатель (компрессор) у него есть сухой контакт для старта. Но как подать на плату ТН три фазы до запуска частотника.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Похоже, что самый простой способ, как сделать из одной фазы 220В три фазы - показан на этом видео
