Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А мне то каково, после монтажа узнать что у меня переходная модель, производитель спешил и не внес изменения ни в документацию, ни в обозначение магистралей на задней крышке. Хорошо хоть сейчас это вскрылось. И дедушка в Штирлицы записался.
    А еще я пробовал сверить данные из листа тестового прогона с расчетными и там тоже не сходится. Загадка природы.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, как вы смогли сравнить данные так и не понял.
    У вас есть датчики температуры входящиего, выходящего гликоля в ПТО конденесатора и испарителя?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Главное чтобы работало долго и счастливо, а прогресс он никогда не стоит на месте.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Давайте я поясню, только уточните что я сравнивал и где.
    Конечно, их значение считывает контроллер и выводит на экран.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Абсолютно согласен.
    Я же не из-за вредности эту тему завел, мне во-первых нужно самому разобраться, сколько ТН вырабатывает и почему столько потребляет. Без этого я работу на ночном режиме не могу автоматизировать.
    А во-вторых, теперь придется переделывать подводку геоконтура из ППР 40 диаметра, делать новые дыры в стене дома, заделывать старые проходки. На такой диаметр фитинги и краники стоят уже не бюджетно.
    Хотел летом только подводку к теплым полам переделать, а теперь придется все переделывать.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А можно я тоже поинтересуюсь как правильно подключать контура к теплообменикам. У меня тоже были непонятки с наклейками и производитель меня поправил. В моей теме дед марос утверждал что подача ОБОИХ контуров должна быть снизу (https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-15).
    Сейчас совершенно по другому:
    При этом ошибка приведет к уменьшению эффективности:
    Так как все таки правильно подключать контура.
    и 15% это не мало !
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В Переходках один из моментов и был- изменение подачи аэрозоли. Сейчас на очереди кстати тоже -изменение компоновки и дизайна всего модельного ряда.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Согласен, это почти как прибавка от EVI.
    Т. к. перепаивать подводку уже не могу, отопительный сезон начался, по ночам уже легкий минус.
    Могу перевернуть насос, изменится направление теплоносителя.
    Правда не будет работать фильтр и насос получится на холодной стороне после испарителя.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ПП32 пн10 вполне хватит. Дыры можно оставить те же.
    Засада только с вентелями - шаровыми кранами...тут глазами смотреть надо.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На 32 у меня 5 петель в грунте, а подводка к коллекторам уже 40мм, зачем заужать.
    Дыры сделаны по месту для компактного монтажа обвязки.
    При подаче сверху гораздо удобнее было бы размещать оборудование, кто бы сказал при продаже.
    Вот кстати у конкурентов из Европ, в ТТХ указаны все параметры, в том числе потери напора, площади и объемы ТО, расчетные дельты и т. д. Очень удобно и информативно, не нужно клянчить у производителя цифры для расчета системы.
    Обратите внимание, что расчетные дельты у них по испарителю 3 гр, по конденсатору 7 гр, т. е. дельты как у меня сейчас при сравнимой мощности ТН.
    Правда вес почти в 2 раза больше, чугуния туда напихали наверно.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока ТН как иномарка. Надо было обращатся в официальный сервис...
    Что до 3К и 7К...я бы ориентировался на максимальный теплосъем в ночной тариф и минимальный днем.
    Как-то сколько там выйдет в К, вопрос второй.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Из Москвы заказывать официальный сервис дороговато, не олигарх.
    Днем у меня отопление вообще не работает, уже третий год, только на ночном тарифе.
    Мне, собственно и нужно понять сколько же он выдает, чтобы понять аналогию по управлению им на ночном тарифе.
    Пока не сделал теплосчетчик, думал расчетным путем получить данные, а тут не понятки с потреблением и теплоотдачей вылезли.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет особых непоняток. Вода вместо гликоля, чего там в линии с конденсатором - тоже темный лес.
    Я плохо себе представляю готовый насос, но прекрасно знаю что такое зажатый ТП. Чего стоит зауженный диаметр трубы и т. д.
    3К на испарителе это хороший испаритель и проток, чего-то лучше сильно дороже.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ставьте теплосчетчик, по резистивным датчикам Вы точно ничего не посчитаете. Они так скорее для отражения параметров.
    Не проморгайте охлаждение воды в геоконтуре, не уменьшайте пока на воде проток.
    +3 +4 критический сброс на воде. (лучше добавить спирт до этого..!)
    Вам никто в бесплатной помощи не откажет, мы только за ...что бы нормально и миролюбиво все решить и помочь Вам...
    пусть удаленно это и не так гладко и просто будет...
    Я извиняюсь, просто тогда когда разбирались, у меня в одной руке эсм сварочник был, рядом экскаватор копал, а отвечал я с тлф. Запуталсо и Вас ввел в заблуждение... Деда не стал поправлять...
    Правильно сверху вниз ... В противоток с фреоном
    снизу OUTLET (выход), вверху INLET (вход)
    теперь 15 % Вам бонусом будут... Просто самостоятельно включают и так и так 15%.. особо никто не заморачивается...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это был краткосрочный эксперимент на еще теплом контуре.
    Все вернул как было, на полный проток. На днях залью спирт, пока геоконтур работает +11С/+8С
    По теплому полу ничего не зажато, внутри вода.
    До этого схема работала на электрокотле с треходовым на Kv=1,6
    Потребление на насосе было 20Вт. Труба 20х2. 8 петель, не длинее 75м каждая, подводка до коллекторов ппр32, шаровые и коллекторы на 1". Коллекторы от котельной на расстоянии 6м по трубе.
    Сейчас трехходой убран из схемы за ненабностью, т. е. сопротивление линии ТП стало еще меньше, чем при электрокотле.
    Добавление дополнительного сопротивления в виде конденсатора и трехходовика на 3/4 сжирает запас на насосе, который был.
    Насос с подачей на 6м маловат для такого сопротивления линии. Нужно или насос менять, но тут смысла нет, потому что кривая характеристики системы крутая. Два насоса последовательно дают увеличение протока на 0,3 м3/ч, а дельта уменьшится на градус, а потребление доп. насоса сожрет выигрыш по COP. Такой насос уже стоит не гуманно из-за роста курса.
    Текущий проток выше рекомендуемого в каталоге для данной модели.
    При работе на ГВС, бойлер стоит в 50 см от ТН, дельта 6 гр, хотя теплого пола уже нет, ТО в бойлере 50м трубой 24мм.
    Из пояснений дедушки получается, что для этого испаритель должен быть рассчитан на дельту 3гр, а это в 1,5 раза большый ТО.
    Мой испаритель мог быть рассчитан на дельту 5гр, поэтому дельта 3гр, приводит с снижению отбора тепла от ГК и снижению СОР.
