Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Я думаю в этом вопросе многие могут помочь. Покупайте ардуино, датчики и дисплей, со скетчем и сборкой поможем. Я во всяком случае не против. Очень не сложная задача.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Завтра напишу подробную инструкцию, что покупать, куда подключать и какие кнопки на компе жать.
    Вид у него непрезентабельный, для себя же делал). Поэтому отделаюсь картинками из интернета.
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Спасибо парни! Я в основном не за себя, я то обхожусь одним термометром и 2 руками и головой, т. с по-старинке...
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зазоров снаружи вроде нет, внутри не знаю, вот как они выглядят в моем ТН
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    "У дураков и мысли схожие" народная мудрость (с)
    В прошлые выходные пытался балансировать геоконтур. Как говорили старшие товарищи "пирометром легко замерить и отбалансировать". Ага отбалансировал. .. Потратив полчаса понял что идея мягко скажем не "слишком удачная". Показания скачут на 2-4 градуса нельзя сделать стабильный замер, полученные результаты не соответствуют показанию внутренних датчиков.
    Тоже буду колхозить пяти канальный термометр на ардуино. Уже подсмотрел крепление датчика 18в20 к трубе (у меня медь Ф28) - металлическим хомутом + термопаста+ большой слой теплоизоляции сверху.
    Хочу сделать на батарейном питании (литий 18650). Дисплей i2c OLED с автовыключением. использование power_down режима. Возможен радиоканал (пока не решил). От одной зарядки будет работать месяцы если не годы.
    Пример одноканального блока http://arduino.ru/forum/proekty/batareinyi-radio-datchik-temperatury-na-pro-mini-nrf24
    Сделаю 5 канальный выложу туда же и здесь могу ссылку дать.
    Опять схожие мысли -)
    Как выяснилось у меня тоже испаритель не правильно подключен. Я сначала расстроился что опять паять надо и перебирать контур. Но сегодня утром посетила мысль об перевороте насоса. Тем более сейчас (имея определенный объем знаний) я твердо убежден что место циркуляционного насоса определяется ТОЛЬКО удобством его обслуживания. Все остальные доводы (на подачу на обратку) ничтожны.
    Раньше дельта была 4 сейчас иногда "пробегает" 3 получается что дельта уменьшилась? (и снимаемая мощность тоже)
    Вот мне не понятно что по теории должно произойти при увеличении эффективности теплообменника. ИХМО рабочая точка должна увеличится (давление увеличится) и дельта возрасти?
    У меня сделано вот так https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-29#post-11669877
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть правда нюансы:
    1. При изменении направления потока, перестает работать косой фильтр.
    2. Если в системе стоит реле протока с направлением, его тоже нужно переставить по потоку.
    3. Стоя на обратке насос будут прокачивать более холодную воду. У меня на Wilo +2С минимальная разрешенная, возможно из-за электроники.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Заказывал с ибэй месяц назад по 80-90р.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вот какие мысли.
    Компрессор низкотемпературный. При твоих +9-+5 он работает вне зоны рабочих характеристик, т. е. с неизвестным КПД. Забил данные в Копландовскую программу (хитачевской нет) и вот че получилось
    ZH26K4E-PFG
    температура кипения +7
    температура конденсации +30
    теплопроизводительность 13,6
    потребляемая мощность 2,06
    ток при 220 в 11,71
    холодопроизводительность 11,65
    твой компрессор работает очень близко к этому.
    куда потерялись 3,5 квт? ну из подбора не 3,5, а 1,95 - думаю, что погрешность измерений
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А почему ты решил что компрессор низкотемпературный?
    Вроде в каталоге ТН до +15С допустимый диапазон, а это среднетемпературный значит
    у меня вообще +9С, обязательно должно попадать в зону его работы
    ZH26K4E-PFG на подачу 10 м3/ч
    мой наверно ближе к ZH21K4E-PFJ, подача 8 м3/ч
    я считал так:
    47 * 50 герц * 3600 сек / 1000000 = 8,46 м3/ч, это без учета потерь
    Кроме того сравнивать Копланд с СОР=6 и моего китайца с СОР=ХЗ наверно не совсем корректно.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    попалась ссылка продавана в интернете. тех. информации нет никакой. ну не суть, пусть будет не низкотемпературный, копланд выдал тоже несколько вариантов, в этой точке приблизительно одинаковые параметры у всех.
    вот как раз он и наиболее подходит, но
    теплопроизводительность 11,65
    либо у тебя замеры не правильные, либо кипение происходит при более высокой температуре, как раз за диапазоном работы компрессора с заявленным КПД.
    холодопроизводительность 10,05 (здесь цифры похожие)
    ток 8,35
    потребляемая 1,69 (может быть из-за худшего СОР твоего китайца)
    Сань, основной посыл был такой:
    1. Не дергайся, дай остыть земле
    2. Залей незамерзайку, конечно при таких температурах и режимах у тебя ничего не замерзнет, но смысл какой заполнять водой, потом ее сливать?
    3. проведи замеры
    4. ничего критичного в работе системы, по твоим описаниям, я не вижу
    можно еще консультацию у Декабрино получить по поводу температуры кипения выше номинала, наверное есть автоматика, не знаю, слаб во фреоновой части
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сегодня измерил размеры испарителя и конденсатора, получается 550 мм х 140 мм х 90мм,
    с учетом изоляции из флекса.
    И испаритель и конденсатор одинакового внешнего размера.
    Такое может быть?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @baracud,
    Если только конденсатор обмотали сильнее.)
    А если на наклейку глянуть?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Толщина теплоизоляция одинаковая, на продавливание проверял.
    Если сравнивать по площадям, то разница должна быть в 1,5 раза.
    Может конечно у них внутри разные зазоры, между пластинами.
    Наклейку не глянуть, во-первых, ТО обклеены флексом на клей, а во-вторых, по середине они опоясаны широким металлическим бандажем, с креплением к станине.
