Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Измерения провожу поверенным электрическим счетчиком НЕВА 105, разница в показаниях с "китайской подделкой" около 1%, т. к. счетчик стоял после ваттметра при сверке.
    Вы вот давайте сами рассчитайте потребляемую мощность при токе 10,2А, напряжении 220В и косинусФи 0,96. А потом посмотрите, сколько получилось у производителя в его каталоге и тестовом листе.
    Я всего лишь задал ему вопрос, как так получается. Может считаю не правильно.
    А он что-то замолчал.
    Да и "китайской поделкой", я бы назвал его продукцию, она же 100% из китайских комплектующих, да еще и криво собрана.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Немного не так.
    Вопросы измерения COP мы отложили до момента определения более точно расходов, температур и вычислений ардуинкой. Тут и спорить не чего, датчикам температуры в данном ТН веры нет.
    Пока что вопрос по потребляемой мощности, которая вместо заявленной 1,7 кВт кушает 2,1 кВт
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @дед марос, Вы тогда сказали, я согласился, именно этот расчет не корректен, ввиду нестабильных параметрах при нагреве ГВС и низкой точности измерений. Плюс стратификация температуры бака по высоте.
    Измерять COP будем когда будут точные приборы и на более постоянных расходах, я не возражаю.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    1кВт это 1м3 воды нагреть на 1 градус. 500 литров нагреть на 6 градусов надо 3кВт. КОП получается =2
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если на то пошло подогреть 1000 литров на 1 градус 1,16кВт. Это без учета потерь бойлера, а он утеплен должен быть...
    На 6 градусов 500 литров: 1,16*0,5*6 = 3,48 кВт
    Допустим у топикстартера утепленный 50мм ППУ бойлер. Тогда потери минимальны.
    Дроид потратил 1.5 кВт. Коп 2,32 выходит.
    Для нагрева косвенным путем нормальная величина... Что не нравится?
    ТС, давай фото бойлера и модель.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Это зависит от текущей температуры воды, теплоемкость разная при +10С и при +60С
    Это грубый расчет, вода в бойлере не равномерно греется. Подача идет сверху, обратка снизу. А термометр стоит в средней части. Поэтому когда ТН дает команду на отключение, подача сверху +53С, обратка +47С, а в средней части +45С. Процесс догрева происходит менее чем за час, поэтому температура просто не успевает равномерно распределиться, плюс стратификация по высоте сохраняется.
    Бойлер у меня NIBE MEGA W-E-500.82 https://evan.teplo-as.ru/catalogue/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_nibe_mega_w-e_500-82/
    Теплообменники включены последовательно, 3,73 м2, эквивалентное сечение 24мм
    У меня не дроид, у меня SDW-02 EVI
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, да сорри не дроид конечно... ТН потратил...
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @baracud, бочка так себе. Площадь теплообменников на такой литраж всяко больше 5м2 должна быть. У того же штибеля на 300л. самой дешевой бочке тренд площадь 3,2м2. У Деда на их бочках в 300л. если не изменяет память, два теплообменника по 1,8м2.
    Нибэ кстати эти бочки не рекомендует на большие уставки. И они для юга европы, т. е. на первом месте солнце, а никак не теплонасос. Т. е. норм - это 40-43С. Попробуйте поставить в этих пределах, как правило таких температур за глаза. Сразу СОР повыше станет, и не совсем корректно считать его так как Вы это делаете. Но Дедовские машины не умеют считать, остается только ручной мониторинг. Это нужно понимать сразу, а не упрекать производителя в том что он вместо того чтобы на буржуйскую машину поставить свой лейбл и вам отправить, собирает сам машины пусть и из китайских комплектующих. Не нравится- чутка добавил и купил европейца. На каждый товар свой клиент
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    самый прикол в том, что не надо добавлять, наоборот дешевле получается..я думаю автора топика это больше всего гложет. он купил Черри амулет дороже Ауди. лично я понимаю его разочарование..:aga:
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не видел у штибеля косвенники, даже если и есть то цена конская будет
    Сколько там китайцы поставили еще вопрос, а вот в ТТХ у бака 500л Деда всего 2 м2
    Это и не удивительно, потому что мой бойлер весит 182 кг, а у Дела только 110 кг
    А я где живу, на севере?
    Если прочитаете выше, то там мной написано, что ГВС я грею до +45С
    Но честно говоря, заявлять что машины EVI могут греть до +65С а использовать из до +45С,
    а нафига тогда переплачивать за EVI?
    Так пусть правду напишет в ТТХ, чтобы было понятно ДО покупки, что не понравится.
    Европейца я мог купить в 2 раза дешевле тогда, но клюнул на супер ТТХ машин EVI
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вообще-то расчетная мощность теплообменников 70кВт, при +70С на подаче и +45С внутри бойлера.
    Все еще думаете маловата для ТН мощностью 8 кВт?
    Да, и мой бойлер из Европы стоил в 1,5 раза дешевле, чем у Деда из Китая :)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Cтальной эмалированный резервуар не путаете случаем со сталью №304 от Деда?
    Да и теплообменники на баке 500л имеют площадь 4м2 (2+2). Ага...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia,
    "ТН нагрел воду за 31 минуту, при это потребление составило 1,5 кВт (без учета насосов),
    для нагрева такого количества воды нужно 3,5 кВт*ч,
    СОР вышел 3,5/1,5 = 2,33"
    Если тн в течении получаса потреблял мощность 1.5 кВт, то совершённая работа составит
    1.5 кВт*0.5=0.75 кВт*ч.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да хоть золотой, свою работу он выполняет и так,
    а вот магниевый анод в NIBE в 33х950 мм, а у Деда 22х300 мм, скроил
    Ну так и напишите в каталоге 2х2 или 4. Но написали же 2, кого винить, только себя.
    Да и большой вопрос, если диаметр патрубков верхнего ТО у вас 1", а нижнего только 3/4",
    то как обеспечили одинаковые площади, хитрым расчетом?
    Что-то мне думается, что если бы у меня был такой бак, то был бы очередной обманутый клиент.
    Я же проверю ТТХ, мне интересно ;)
    По любому 3,73 м2 и 4 м2 разница мизерная, площади и так хватает за уши. Не хватает скорости прокачки, из-за высокого сопротивления ТН. Вносит свою лепту клапан ГВС на 3/4" с KVs=7 и зауженные повороты. Я планирую его заменить шаровым на 1" с KVs=24, думаю чуть поможет протоку.
