1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А может все таки брус положить. Ну а для крепления к стене много сейчас разных железяк продают.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Не, не вариант. На него часть крыши опирается. Нужно на несущую стену ложить, а значит армопояс в этом месте прерывать.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Перед кладкой промерял высоты - максимальный перепад 5-7мм. Стараюсь вывести в ноль.
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Внешний периметр готов. Закладываю эппс 30 мм. К блоку прихватываю на пару саморезов, чтобы ветром не сдуло.
    Расставляю заранее связанные каркасы.
    Супруга занимается огородиком, доча резвится на солнышке.
  5. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Закончил с каркасом. Начал делать внутреннюю опалубку.
  6. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Идиллия :super:
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Итак, второй выход опалубки фундамента!
    Фанеру немного выгнуло - крепил к стене на длинные саморезы, закручивая их под углом.
    Сверху крепил поперечные бруски.
    Как думаете, выдержит или нужно как то стягивать еще?
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если саморезы в ГБ без дюбелей, то на мой взгляд не надежно получается. По внутренним стенам можно насквозь скрепить шпильками или стяжками из проволоки, потом все заштукатурится. А с внешней стеной можно попробовать распорки из досок поставить, если только пролеты не очень широкие. И наверно без вибратора и бетононасоса.
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Наверное проволокой сделаю.
    Пролеты 5 м в ширину, и 9.5 м в длину в большей комнате. Надо что то другое думать! :(
    Будем вручную заливать.
  10. dmax yola
    dmax yola
    dmax yola
    Йошкар-Ола
    Позволю себе вернуться к началу Вашего строительства. Столь небольшое сечение фундамента обусловлено чем? Какие грунты?
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Грунт песчаный.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не проверив своими руками- точно про вашу опалубку не скажу...
    Но вполне возможная конструкция.
    Всё ток на саморезах, без стяжек и подпорок, заливка бетононасом с вибрированием.
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вы успокоили! Если вручную заливать, думаю, должно уж точно выдержать!
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Maximus28, если вручную и не вибрировать, никуда ничего не денется. Ну для страховки еще свяжи почаще. У тебя через сколько связывается?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Зона конденсации (Возможной!) вообще пофиг! Надо смотреть влагонакопление за год, а его не будет у вас что с 5 см. утеплителя, что с 50 см. что вообще Без утеплителя. Кроме того современные отделочные материалы- латексные/акриловые краски, грунтовки, полимерные шпаклевки/штукатурки, виниловые обои, снижают паропроницаемость внутренней поверхности стен так, что все расчёты влагонакопления вообще бессмысленны (ну ток если вы в полиэтилен дом снаружи не замотаете).
    С одной строны минвата 5-6 см. не дорого будет стоить, с другой- срок её окупаемости в вашем климате с газовым отоплением будет лет 60-70 если газ не в разы дороже чем в россии. Вам если и "утепляться" то в расчёте на летний период, но и тут- плотные шторы "рулят".
