1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вот, очень познавательно по поводу значимости производителя оконного профиля:
  2. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Больше интересна не сама по себе сумма, а соотношение расходов на разные этапы строительства (расходы на стропильную систему, на Осб, ГЧ, крепеж, дополнительные расходы..)
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Комплект (ГЧ,OSB,Ковры,Аэраторы, гвозди, мастика) на 189 кв. м. вместе с террасой купленный еще осенью прошлого года - примерно 1600$
    Лес, уголки, гвозди, саморезы, вентвыходы - это еще примерно 1500$
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Продолжаем перегородки.
  5. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    @Maximus28, здравствуйте как будете утеплять перекрытия чердака и наружной стены?
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Aleksei17413, здравствуйте. Планируется перекрытие - минвата 200 мм, внешние стены минвата 50 мм.
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    2х100 в перехлест:super:
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Прошу прощение за мое ИМХО но все же скажу...
    Возможно есть смысл утеплить перекрытие 300мм и стены 100мм так как потом это будет сделать практически невозможно я понимаю что по тепло расчету это дает до 10% экономии, но сейчас потраченные средства в утепления в скором времени забудутся а ежемесячные счета вам придется платить много лет да и каждый год энергоресурсы дорожают.
    Такая же история с полом 100+ мм ЭПС
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    В перехлест не получится - балки 200 мм. В перехлест это 200+50 надо делать.
    Дом на данный момент позиционируется как дача с возможностью постоянного проживания, и не факт что мы будем жить там зимой, поэтому излишние затраты на утепление видятся нецелесообразными. Были мысли даже от наружнего утепления отказаться, но вроде как штукатурить по блоку не есть хорошо. Точка росы в блоке будет.
  10. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Я имел ввиду, что когда между балками перекрытий будете утеплитель класть, то 100 в два слоя со смещением второго слоя относительно первого.
  11. ИванКраснодаров
    ИванКраснодаров
    Сложно понять, зачем использовать газоблок, если потом заморачиваться на фасадное утепление. Лучше сразу тогда использовать материал более подходящий в качестве конструкционного и утеплять столько сколько нужно. В итоге выйдет проще, надежнее и долговечнее. Например сложить стену из керамзитового блока (в пол блока), или в один кирпич, а потом утеплить...Газосиликат же тем и хорош, что проходит по всем нормам в качестве и конструкционного материала и теплоизолирующего. Никогда ни при каких условиях "точки росы" в ваших стенах не будет, если конечно вы не задумаете из газоблока строить автомойку.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Опять заставляете меня сомневаться. Фасад раньше следующего года врядли буду делать - надо чтобы дом просох! Подумаю еще над этим вопросом.
  13. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    В выходные на объекте не работали. Вчера чуть подросли перегородки. Ванную и детскую закончили. Осталось котельную добить.
    Начал проектировать электрику. В планах штукатурка. Думаю все таки провода до штукатурки раскинуть.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Полностью согласен! Однослойная стена ГСБ - на мой взгляд лучший вариант - быстрее, теплее, надежнее, дешевле. Одни преимущества!
    @Maximus28, проводку нужно до штукатурки раскинуть.
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я вот сейчас решил делать наоборот, сначала отштукатурю. Потом прикидываешь как будет стоять мебель, где висеть светильники. Если штукатурка будет пескоцементом, то штробление будет проблематичным. У меня ротбанд, его легче дырявить.
