1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Ereten, Добрый день. Уже забывать начинаю, если честно. Нарожники вроде размечал, так: углы наклона отмечал по треугольному шаблону для соответствующего ската (на широкой стороне доски), затем на торце доски угломером отмечал проекционный угол разворота по отношению к накосной. Пилил цепной пилой. Идеальный рез может и не получался, но он там и не нужен. Гвозди вроде где 90, где 120 черные. В коньке тоже гвоздями. Там все на врубках - оно никуда не денется. На фото должно быть видно.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Спасибо! Будем стараться!
    Что то я давно ничего не писал! Лето, однако, расслабляет! Ничего делать не хочется! Приезжали друзья на два дня - опробовали гостинную по прямому назначению:
    Штукатурка двигается потихоньку - спасибо деду Мишке, моему помощнику! Комнаты с большего заштукатурены. Остались котельная, санузел и тамбур. Сегодня положил последнюю перегородку, разделяющую холл и тамбур. А то все руки не доходили!
    В час по чайной ложке проектирую электрику. Осталось с освещением разобраться, так как планирую его раздельным от розеточных групп.
    Также готов проект газификации дома - на днях заберу и поеду к монтажникам договор заключать.
    Вот и все новости пока.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Итак, дом внутри оштукатурен. Остался только погреб. Пора начинать электрику и параллельно отопление.
    Монтаж электрики решено делать следующим способом: питающие линии в штробе на уровне выключателей (80 см от чистого пола) Вместо коробок глубокие подрозетники.
    Делаю на стенах разметку мелом и сверлю первые отверстия под подрозетники.
    Мелом работать не удобно. Дальше разметку делаю карандашом.
    На днях приехал мой товарищ, с которым будем делать отопление. Собрали с ним радиаторы и сделали разметку под штробы, ибо подводящая и отводящая трубы будут жить в стене.
    DSC_0751.JPG DSC_0754.JPG DSC_0757.JPG DSC_0759.JPG DSC_0761.JPG DSC_0761.JPG
  4. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вчера взял на прокат штроборез. Нарезал штроб сколько успел. Если бы не пылесос... Пыли два мешка из под цемента собрал! Вобщем, если пылесоса нет, то делать электрику после оштукатуривания не советую!
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Maximus28, подскажите на каких радиаторах остановили свой выбор и главное почему. А то разброс цен в 2 раза за одну секцию заставляет задуматься над выбором.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Дрон Иваныч, если честно, то я особо не заморачивался по поводу выбора радиаторов. Заказал китайские Ledeme алюминиевые. Мой знакомый сантехник ставил их не раз и себе в дом их же поставил. Но по факту приехал Lammin. Визуально то же самое. На коробке опознавательных знаков практически нет, но по штрих-коду - Финляндия. Подозреваю что очередной китаец с российскими корнями. Цену мне на них организовали процентов на 30 ниже рыночной, а вместе с ними котел, полипропилен, в общем весь комплект отопления с хорошими скидками. Как то так.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Maximus28, Сколько будет еще стяжка? И какой расчетный чистовой размер от пола до радиаторов? По правильному 10-12см.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @bigest, 5см ЭППС, и 7-8 см стяжка. А что будет если она выше висит? Везде пишут минимум 10 см от пола и минимум 10 см от подоконника. Про максимум ничего не говорится. Ну у меня в итоге около 20 от пола и 10 от подоконника.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Чем ниже к полу, тем она быстрее холодный воздух забирает и нагревает. Да и эстетически не очень смотриться. Делай 15 от пола и от поддоконника. И все будет ОК.
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Продолжим. Укладываем в штробы кабель. Фиксируем дюбель-хомутами. Порозетники фиксируем гипсовой штукатуркой. Фотографируем естественно.
    А вот и первая распаечная коробка! Слишком много коммутаций получалось в подрозетнике проходного выключателя в спальне. Пришлось разгрузить.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте. Какое сечение провода выбрали на свет, на розетки. Брали кабель, а не провод, судя по фото.
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    На розетки медь 3х2.5, освещение - 3х1.5
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    @Maximus28, а почему проводку делаешь после штукатурки? я что то подумал что ее нужно сделать до...
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Если есть штроборез, то без проблем можно и после штукатурки. Так удобнее подрозетники выставлять.
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А я понял что это лишнее и ненужное - штробить такие канавы под 1-2 провода...
    Проще и технологичнее болгаркой прорезать канал для плоского провода и провод туда с очень небольшим натягом вставляешь и потом эту канавку шириной несколько мм и глубиной несколько мм шпаклюешь. И всЁ!
    Если идут 2 провода то 2 фрезы вместе на нужную толщину.
    Речь конечно не идёт о проводке в 5-10 и более пучков кабелей...:)
