1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 100
Одноэтажник из ГБ 120 кв. м с террасой и погребом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maximus28, 08.12.15.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Vbogdanov80, мне так было удобнее, т. к. электрику делаю сам. Вот здесь я уже говорил об этом https://www.forumhouse.ru/posts/16293806/
    Так и есть!
    Замазать штробу 3х3 см уходит времени столько же, сколько и штробу 1х1 см, правда на две ложки цемента больше уйдет :) А вот укладывать кабель в узкую штробу менее удобно. Я пробовал штробить 2 см шириной: два кабеля не влазят, а один не удобно укладывать. После этого делал все штробы 3 см.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Сегодня привез 17 кубов минваты на перекрытие. Плиты 1000х600х100 минимальной плотности - 25 кг/м.кв. местного производства. Завтра, возможно, начнем монтаж утеплителя на чердаке, если жара спадет.
  3. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Утепляем перекрытие. Минвату толщиной 100 мм укладываем между балками в два слоя вразбежку, чтобы швы перекрывались. Работа хоть и не сложная, но малоприятная. Так как угол наклона крыши маленький, в углах и по краям приходится работать лежа. Шаг балок не одинаковый, поэтому очень много подрезки. Там где нужно отрезать 5 см, естественно, приходится пихать плиту целиком. Рассчетного кол-ва утеплителя явно не хватит - придется покупать еще. За два дня уложили 59 упаковок из 71. При этом утеплили процентов 65-70 площади.
    Вот, думаю, стоит ли поверх 20 см утеплителя уложить еще 5 см, чтобы перекрыть балки, или это лишнее? И чем накрыть утеплитель сверху, что бы не дышать волокнами ваты, когда залазишь на чердак?
    А еще, сегодня приехали газовики и начали разводку газопровода по дому! Хотели срубить денег за сверление двух 50мм отверстий во внешних стенах. Озвучили цифру, соизмеримую со средним заработком белоруса за два дня, и это если сразу им в карман! Мол, официально еще дороже будет. В результате были посланы, а отверстия просверлены самостоятельно минут за 20 коронкой для подрозетников!
    С электрикой чуть притормозил. Было решено сделать дизайн-проект кухни, ибо там слишком много вопросов по размещению розеток. Сегодня утвердили эскиз, к выходным ждем окончательный проект с расположением всех розеток.
  4. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Хватит, у вас же сильных холодов нет. У меня сейчас 150мм, вот может руки дойдут 50мм еще добавлю. Но в доме было тепло зимой и со 150мм
  5. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    А чем Вам не нравится классика с использованием пароизоляции и настелить фанеру в перехлест в два слоя? Фанеру можно использовать с учетом ваших требований, идеально было бы использовать 10мм
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    А пароизоляцию поверх утеплителя тоже стелят?
    А для чего два слоя?
  7. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    вернее ветровлагозащитную пленку.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Мне кажется это лишнее. Влаге там взяться не откуда, а что бы не пылил, можно обычным спанбондом закрыть. Это, наверное самый бюджетный вариант будет. Хотя, сколько видел неэксплуатируемых чердаков - везде открытый утеплитель.
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вобщем, утеплителя не хватило на целых 30 м. кв. чердака! Нужно покупать еще около 6 кубов. Объем изначально был посчитан без учета площади наружных стен. А это около 14 м. кв. и 2.8 м. куб утеплителя соответственно. Оставшиеся 3 куба потерялись из за неудобного шага балок, который был привязан к шагу стропил.
    Газовики продолжали монтаж газопровода.
    Я допустил ошибку, попросив газовиков вывести ввод у передней стены дома. Изначально его должны были вывести на боковую стену. Тогда не было бы ящика на главном фасаде. Но сейчас уже как есть.
  10. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Да, пароизоляцию стелят поверх утеплителя,
  11. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    @Maximus28, если Вы не планируете что-либо тяжелое заталкивать на чердак то можно обойтись вообще без ничего, в два слоя рекомендовал для того, чтобы крепче было и можно было спокойно передвигаться по такому покрытию
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Для того чтобы тот пар который просочиться через первый слой был остановлен вторым! И осел в утеплителе и балках - что бы это всё быстрей СГНИЛО! :)]
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :super::super::super::super:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если уж хочется иметь твёрдый пол под ногами на чердаке, наверное лучше уложить черновую доску с зазором между досок. И пару есть куда выйти, если уж он там образуется каким то мистическим образом и ходить комфортно. Чисто имхо;)
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну, ни какой мистики - нулевой Коэффициент паропроницаемости есть не у многих материалов (например: стекло, сталь, алюминий, медь) и пароизоляционные мембраны (включая полиэтиленовую пленку) не входят в этот перечень:hello:
